08.09.2016, 03:10 | #1 (permalink) |
Проблема с микрофоном
Помогите пожалуйста, возникла проблема - перестал работать микрофон, когда втыкаю в разъем 3.5, компьютер видит что новое устройство, но не определяет его как микрофон. В разделе панель упр-звук-запись микрофон и линейний вход пишет не подключены. Проверил на другом устройстве эту гарнитуру - все работает. У меня Windows 7. Можно ли как то исправить или единственное решение - покупка usb гарнитуры? |
08.09.2016, 03:10 | |
Похожие проблемы уже обсуждались участниками форума Проблема с микрофоном проблема с микрофоном Проблема с микрофоном =) Проблема с микрофоном |
08.09.2016, 03:20 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Полную конфигурацию системы можно?
Уже предлагал на разных форумах, кажется и на нашем тоже, примитивную проверку: втыкаем в гнездо микрофона простейшие наушники, при необходимости принудительно указываем, что это микрофон, а не наушники, ставим все доступные галочки и поднимаем все регуляторы на усиление. Во многих драйверах в дополнительных свойствах микрофона есть пункт типа "+20 дБ" После этого включаем колонки на полную громкость и либо ловим акустическое самовозбуждение, либо щёлкаем пальцем по наушнику и слышим щелчок в колонках. Этот метод позволяет моментально и за копейки проверить входные цепи. Наушников у дочки и племянницы по пять пар валяется, достаточно чтобы один капсюль был живой, а в любом киоске можно купить за 30 рублей. |
08.09.2016, 14:15 | #4 (permalink) |
Название гарнитуры и характеристики компьютера смогу вечером написать. Пробовал эту гарнитуру на ноутбуке - все работает. Также у меня есть переходник с 3.5 на usb, пробовал подключить с ним - не работает, другая гарнитура также не работает. В разделе звук-записи ни микрофон, ни линейный вход не определяются.
08.09.2016, 14:19 | #5 (permalink) |
Подключаете в передние или задние разъемы?
08.09.2016, 19:27 | #7 (permalink) |
Вижу причину, но советовать боюсь. Проверять надо, работа тонкая и опасная.
Есть раздел реестра Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Доказательство: при подключении гарнитуры через USB тоже не работает. Кстати, переходника MiniJack-USB не существует ))), это внешняя звуковая карта. Дальше свои действия расписывать не буду, меня часто ругают за то, что с большим молотком и какой-то матерью лезу чинить компы |
08.09.2016, 19:40 | #9 (permalink) |
Win 7 64х, i3-2100 3.1 MHZ, 4GB DDR3 GEForce GT 440, ViewSonic VX1940, звук - Realtek ALC887 Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
prima, я может быть неправильно описал - у меня переходник с дной стороны 2 входа розовый и зеленый под уши и микрофон,а с другой usb. Мы его использовали, чтобы на ноуте можно было обычной гарнитурой пользоваться. |
08.09.2016, 19:52 | #10 (permalink) |
