21.04.2009, 22:09 | #11 (permalink) |
21.04.2009, 22:09 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Странные пользователи на сайте Странные звуки биоса Странные полосы в играх Странные звонки Странные звуки |
21.04.2009, 22:26 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Хз. Я бы сперва попробовал сигнальный кабель заменить. А пробовал тот системник притащить, на котором такая же акустика не фонит? Интересно, повлияет ли... А устранять детектироание усилителем сигнала, с соединительного кабеля (между усилителем и колонками), сложно для тех, кто не дружит с паяльником. А что если попробовать укоротить этот шнур до минимума и глянуть на результат? Сперва бы лазейку выследить, а потом уже решать что делать...
Кстати за розетку. Там в БП компа фаза и ноль соединяются с корпусом через конденсаторы. На корпусе присутствует половина сетевого напряжения. Но главное - ВЧ помехи просачиваются с сети отменно. Тут только один рецепт - организовать хорошее соединение между массами системника и усилителя. Последний раз редактировалось INFERION; 21.04.2009 в 22:30 |
22.04.2009, 03:28 | #13 (permalink) |
для начала пробуй оставить включеными колонки, но входной штекер от компа отсоединить (комп можно выкл). Если звук будет дальше то попробуй закороротить входной штекер - если пропадет - то это конкретная наводка на сигнальный кабель (плохое экранирование, длинный шнур, прокладка сигнального кабеля (параллельно) возле других кабелей и т. д.)
22.05.2009, 18:05 | #14 (permalink) |
Так чувствую продолжение проблемы=(
Именно в этой комнате колонками ловится какой-то сигнал, причем скорее всего это радио(т.к. говорят иногда какие-то телефоны).....отключив штекер от компа ничего не меняется, плюс замечена закономерность....."звуки" именно в одно и то же время.....так это еще пол беды....теперь появился интернет на этом компе и все бы ничего, но когда появляются "звуки" модем начинает тупить.....адсл горит лан горит, а соединение с самим инетом нету....только проходят звуки все опять в норме.... ПЫ. СЫ. звуки примерно с 20:00 до 24:00 как раз самый час пик.... ПЫ. СЫ. СЫ. сменить хату не предлагать)))))))))))))))....чем можно помочь? как решить проблему хотя бы с модемом? |
22.05.2009, 19:31 | #15 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Думается вы нарвались на военные частоты)))))
Либо голос из вне))) А серьезно: дело в проводах, самих колонках и усилителях. Надо проверять на качество. Просто насколько помню из электроники - наводящие токи. |
23.05.2009, 18:10 | #17 (permalink) |
Может дело ещё и в помехах от какой-нибудь неразрешённой самопальной соседской аппаратуре. Бывали случаи, когда у людей изымали китайскую аппаратуру из-за того, что она соседям жить не давала своими возбудами, некачественным радиоканалом и т.п...
В общем попробуй обратся в минсвязьнадзор . |
09.01.2010, 11:18 | #19 (permalink) |
ыхыхы это нечто мистическое =) такое вполне возможно (перехват звука) я считаю =)
посмотрите на дату постов прежде чем писать, не к чему поднимать старые посты - Модератор. Последний раз редактировалось Eli; 09.01.2010 в 11:36 |
