Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 21.04.2009, 17:43   #1 (permalink)
Flacks
Аватар для Flacks
Talking Странные звуки.
Проблемка такая странная, даже не совсем проблема, просто может что че расскажет....есть комп, в нем нет ни тюнера, ни инета, ни какого либо другого приемника, но колонки определенно перехватывают какой-то сигнал=) ну то есть тихонько в них кто-то говорит иногда музыка играет, причем явно это НЕ радио какое-то)))
Может у кого нибудь такое встречалось?)))
Flacks вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы
Странные пользователи на сайте
Странные звуки биоса
Странные полосы в играх
Странные звонки
Странные звуки
Старый 21.04.2009, 18:47   #2 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Отключи микрофон и все дела. В системнике от микрофонного разьёма, передней панели, идут достаточно длинные провода к мамке, чтоб ловить всё что угодно... В настройках звуковой карты гдето поищи отключение. Ещё можно попробовать уменьшить до минимума "Громкость CD". От этой дряни тоже шум бывает.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 18:55   #3 (permalink)
Flacks
Аватар для Flacks
а если такой вариант что и при выключенном компе такое же....при чем не постоянно они звучат, а бывает есть бывает нету.....правда не пробовал отрубать вообще их от компа
Старый 21.04.2009, 19:12   #4 (permalink)
Tranzistor
Аватар для Tranzistor
Сказал(а) спасибо: 17
Скорее всего колонки твои ловят сигнал соседского радиотелефона...
Tranzistor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 19:17   #5 (permalink)
Flacks
Аватар для Flacks
вполне может быть.....ток эт не мои....НО у меня стоят той же фирмы, правда др модель и прям на них стоит радио телефон и ничего подобного.....может они ловят избранные тогда телефоны?
Старый 21.04.2009, 19:26   #6 (permalink)
Tranzistor
Насколько я помню, у них должны быть разные частоты (у радиотелефонов), так может что твой телефон колонки не ловят, а соседский ловит...
Иногда встречается, у меня к домашнему телу провода идут по периметру комнаты, так когда я трубку поднимаю, в радиоприемнике появляется гул..
Старый 21.04.2009, 19:31   #7 (permalink)
Flacks
Аватар для Flacks
ну вполне возможно тогда....а как от этого избавиться?
Старый 21.04.2009, 20:08   #8 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
О да. Это вечная проблема. Попробуй заменить сигнальный шнур на более качественный, экранированый. Протяни его подальше от всяких сетевых шнуров, розеток и т.п. И длинна минимальная должна быть. А сейчас пока просто попробуй отключить вторую колонку, ту что подключена к колонке с усилителем. Китайцы любят экономить на выходных цепях, из-за чего усилитель своей обратной связью способен ловить помехи с кабеля, соединяющего колонки с усилителем. Если фон пропадёт в оставшейся колонке - прийдётся повозится ещё больше...
Кстати. у меня колонки тоже немного фонят когда комп выключен. Похоже в звуковой карте отключаются цепи, соединяющие сигнальный шнур с ЦАП. Из-за чего в него спокойно лезут помехи. Технически это вполне реально. Скорее всего в этом причина фона и кроется. Лечится добавлением пары резисторов, по паре килоом, в начале кабеля (со стороны компа).
Последний раз редактировалось INFERION; 21.04.2009 в 20:17
Старый 21.04.2009, 21:27   #9 (permalink)
Flacks
Аватар для Flacks
Так, по порядку, такая же модель и тот же производитель стоит у Ledokol'a, но у него ничего подобного не наблюдается....
никаких розеток нет вообще рядом, ну только та в которой комп, сетевого тоже нету....там колонки к саабу, в нем усилок, так что отключать невариант, потому што звука хочется=)
не совсем понял что именно за шумы у тебя.....в данном случает именно какие-то разговоры, иногда музыка, можно только разобрать что по русски говорят....идея про радио телефон, вполне реальная, толко возникает вопрос, как от этого избавиться..
Старый 21.04.2009, 21:43   #10 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Шума только когда комп выключен или постоянно?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
