Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 19.03.2009, 18:03   #1 (permalink)
pencjo
По умолчанию Посторонний звук
Делал сброс BIOS(на дефолт)-методом вынимания батарейки и разьема питания с материнки.Теперь постоянно при включении или перезагрузке,примерно через 5сек(после короткого сигнала биос) из флоппи дисковода(я так понял-когда идет его проверка на работоспособность)- доносится довольно резкий тормозящий звук(примерно 1сек).До сброса биос этого звука небыло.В чем причина,и как это исправить?
pencjo вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что вы еще не читали аналогичные по содержанию топики
Появился посторонний звук
Посторонний шум в динамиках
Звук
Старый 19.03.2009, 18:49   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Причина в том, что в момент POST система обращается к дисководу 3,5, проверяет его. Отключается это в БИОСе, где конкретно, зависит от версии его.
Старый 19.03.2009, 19:28   #3 (permalink)
pencjo
Спасибо,а пример можно? я думаю абревиатура(название)не очень будет отличаться от версии биос,а по примеру я поищу такое у себя.
Старый 19.03.2009, 19:32   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device. Значение флоппика ставьте на Disabled.
Старый 19.03.2009, 21:14   #5 (permalink)
pencjo
А есть возможность вообще отключить этот дисковод?(я его не использую),при отключении питания и шины от флопика-система не загружается(похоже надо изменить параметры в биос?).По совету выше:-а где само значение флоппика?В перечисенных трех-просто можно выставить какое исполнять действие-Floppy,Disable и т.д.
Старый 19.03.2009, 21:16   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Ищите раздел Boot Up Floppy Seek (поиск флоппи-дисковода во время загрузки)
Опции: Enable, Disabled
Данная функция управляет проверкой флоппи-дисковода, которую осуществляет BIOS при загрузке. Если его не обнаруживается (либо из-за неправильной конфигурации, либо физической недоступности), выдается сообщение об ошибке. Также проверяется, имеет ли флоппи-дисковод 40 или 80 дорожек, но так как в настоящее время все дисководы имеют 80 дорожек, то данная проверка не нужна. Эта функция должна быть отключена для ускорения процесса загрузки.
Старый 19.03.2009, 21:56   #7 (permalink)
pencjo
Теперь все ясно-Спасибо.
биос, звук, исправить, посторонний звук, причина, проверка, работоспособность, сброс, тормозить
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
