18.03.2009, 19:53 | #1 (permalink) |
Фонит звук
к видеокарте (4870х2) подключен монитор и телевизор через DVI блок питания термалтейк 1200вт так вот - на включенном телевизоре фонят колонки (если звук вывернуть в минимум не слышно), если компьютер отключен от разетки ( а не просто выключен) - наводки исчезают грешу на дешевый сетевой фильтр, хотя втыкал в разные модели эффект не исчезает, подумываю купить сразу ИБП, но что то мне кажеться что проблема не исчезнет у кого какие соображения? проблема не очень серьезная, но постоянно приходиться отключать/подключать провод к телевизору хочется добавить, что была похожая проблема со звуком ( я тут както спрашивал), когда фонили колонки, но она решилась радикально когда комп переехал в новую квартиру, все исчезло зато появилась эта, причем сразу при первом подключении |
18.03.2009, 19:53 | |
Участники форума когда то создавали аналогичные темы Почему фонит усилитель? Фонит акустика |
18.03.2009, 20:38 | #2 (permalink) |
У меня тоже фонили колонки когда громкости прибавишь, решил проблему отключением в свойствах звука микрофона, 3d depth и доб. выхода. Не знаю из-за этого у тебя или нет, но как вариант. А фонит типа шепение появляется и скрежет небольшой?
18.03.2009, 23:57 | #5 (permalink) |
да именно так - кстате телек и компьютер питаються от разных разеток и пилотов
так что вот такая вот проблемма |
19.03.2009, 17:08 | #8 (permalink) |
Человек, который разбирается во всем этом сказал что нужно проводить заземление, типа от компа и ему подобных устройств идут эти наводки, как вариант можно попробовать использовать экранированные провода, но они дорогущие. Так что вот
19.03.2009, 17:57 | #9 (permalink) |
ну вроде как разетки заземлены ...
хочу попробовать другим проводом подключить - может в нем дело заодно сетевой фильтр поменяю на что то приличное ладно - будем думать и разбираться |
звук, отключать, проблема, телевизор, фонит звук |
