Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 05.03.2007, 12:24   #11 (permalink)
KEO
Отодрал я одну заглушечку аккуратненько от системника - заглянул во внутрь. Вот что там я увидел:
Идет пучек проводов на питание сидюка (от БП), потом шлейф, а потом еще какой-то пучек проводков (коннектится с материнкой) - я так понимаю это и есть аудио провод (другого не дано)? Только интересно нафига он нужен... Его отключить что ли надо?
Комп реально на гарантии еще год будет... На сервисном обслуживании еще 2 года... Так что если проблема по-софтовски не решается, то придется тащить его в сервис, пусть ковыряются сами.
KEO вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме создавались похожие топики
Китайские колонки. Проблема с платой для чтения USB накопителей
Меняется время работы колонки, если в колонке поменять динамик?
Программа для чтения 3gp
Старый 05.03.2007, 13:28   #12 (permalink)
SAL
2KEO
Проверяй и вторичный канал IDE. У тебя сидюк на нем висит. Проводок к мамке не трожь - по нему аудиосигнал при воспроизведении CD-Audio передается
SAL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 13:52   #13 (permalink)
Виталий
там в диспечере устройств есть несколько каналов иде, тебе скорее всего второй нужен. сидюк не может работать на 5 дма, это винт. сидюк должен работать либо на ультра дма 2 либо на мульти ворд 2 и то и то нормально. а вот пио не нормально. перетыкните все таки на др конектор сидюк и все проблемы решаться.
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2007, 19:10   #14 (permalink)
KEO
м-да... действительно так и оказалось...
на первом канале висит винт, на втором CD. Но на втором шлейфе у меня висит 2 устройства: CD и DVD
так что коннекторов свободных нет...
Режим передачи для обоих стоит DMA, если доступно
Но текущий режим передачи стоит разный:
- для Устройства 0: Режим PIO
- для Устройства 1: Режим ультра DMA: 2
В принципе всё понятно... мой CD-ROM не поддерживает режим DMA... Видимо в нем и проблема! Придется менять его...
Всем спасибо за помощь!
Старый 05.03.2007, 22:30   #15 (permalink)
Виталий
Все он поддерживает. Просто поменяйте местами их и все. То есть просто поменяйте местами сидюки и все.
Старый 19.06.2007, 04:14   #16 (permalink)
Marchello
У моего компа была такая же проблема. Полетел Сидирайтер. Попробуй сменить сиди привод.
Marchello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 22:26   #17 (permalink)
imported_bober
По умолчанию ПОМОГИТЕ ВСЕ КТО МОЖЕТ!
Пожалуйста помогите розобраться с мультикликером. Все удачно только с 1 сайтом - Thinkbux.com.На всех остальных которые существуют зарегистрировался. А он мне выдает ошибки:
-Stop - connection error,
-stop - modified script?
Что ето все значит? Может я чтото не так делаю? Опишите подробно как все нужно делать.
Зарание СПАСИБО!
imported_bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 02:36   #18 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Скрипт в кликере уже устарел или сайт сменил свой алгоритм (скрипт) для защиты от кликеров. Следует скачать последную версию кликера.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 21:56   #19 (permalink)
imported_bober
Ну и че мне делать?
Старый 13.01.2009, 00:40   #20 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Ну и че мне делать?
Что делать - это уже Ваше решение. Сайт защитил себя от данных программ. Я думаю, что здесь Вы ничего не сделаете.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
