04.03.2007, 09:56 | #1 (permalink) |
У меня вот какая проблема... Раньше (точнее на других компьютерах) я такого не замечал, а вот на моём невозможно слушать музыку (с винта) и одновременно работать с CD-ROM. Музыка постоянно скачет и заикается. Подскажите что делать? Ведь у других такого не наблюдается... |
04.03.2007, 09:56 | |
Ранее на форуме создавались похожие топики Китайские колонки. Проблема с платой для чтения USB накопителей Меняется время работы колонки, если в колонке поменять динамик? Программа для чтения 3gp |
04.03.2007, 17:33 | #4 (permalink) |
1. Процессор Intel Pentium IV CPU 3.00 GHz
2. Hitachi 160Gb HDS722516VLAT80 7200rpm 3. Где это можно посмотреть/переключить? Привод живой... пишет-читает, всё нормально... только вот такая беда с музыкой, блин... |
04.03.2007, 17:44 | #5 (permalink) |
Имперская инквизиция
Железо вроде ничего ...... :/ Но все-таки я думаю, что виноват винт. Тормоза еще какие бывают? При копировании с другого носителя
04.03.2007, 18:31 | #6 (permalink) |
Все у Вас нормально с железом, Ваш привод просто работает в PIO режиме, в этом режиме он нагружает проц на 100% и ставит саму медленную скорость чтения. Просто перекиньте привод на другой конектор шлейфа, их там два. Если хр закозлилась на счет пио то переставить на дма обратно бывает проблемно.
04.03.2007, 19:03 | #7 (permalink) | |
04.03.2007, 21:41 | #9 (permalink) | |
Первичный канал IDE. Написано: Тип устройства: Автовыбор (этот пункт залочен от редактирования) Режим передачи: DMA, если доступно Текущий режим передачи: Режим ультра DMA: 5 (!!!) Я так понял, что DMA включен, но проблема не решена... ): Перекинуть винт на другой коннектор не получится - компьютер опломбирован (но если это окажется единственным решением проблемы, то повезу его в СЦ - пусть перетыкают)... Однако, собирался брать второй винт (одного маловато), тогда мне его на какой коннектор вешать (если один работает только в PIO, а второй будет занят)? Аудио провод подключен. |
04.03.2007, 21:52 | #10 (permalink) |
В нутри компа должен быть провод аудио, который идёт от сидюка к звукавой плате.
Если гарантия кончилась отдирай пломбу и непарся. |
