24.02.2007, 12:31 | #1 (permalink) |
Карточка устанавливалась на только что установленную Windowss XP Professional, т.к. я как раз собрал новый комп. Конфигурация компа: мать - ASUS P5LD2 процессор - Pentium4 3.4Ггц оперативная память - одна плата 512Мб DDR2 видеокарта - ASUS Nvidia GeForce 7900LE (512Мб, слот - PCI Express) блок питания - Power Man (мощность-350W) жёсткие диски - master: Sumsung (HD321KJ) 320Гб SATA2(на него поставил систему и софт) slawe: Hitachi 160Гб ITE (остался со старого компа) Сначала я установил Windows XP, прои этом системный диск полностью переформатировал в NTFS. Потом установил видеокарточку. Далее установил дрова для сетевой платы, и ITE контроллера. Устанавливал карточку на только по инструкции следующим образом: при выключенном компьютере вставлял карточку в PCI слот, потом запускал компьютер, после чего вставлял установочный диск и запускал полную установку. В ходе установки появляется окно с надписью "програмное обеспечение не тестировалось на совместимось с Windows XP", нажимал "всё равно продолжить". После завершения установки мне предлагалось перезагрузить компьютер. После перезагрузки в трее появлялся значок PatchMix DSP.Мне тут же было предложено зарегестрировать программный продукт, что я и сделал. Потом я установил софт: Winamp 5, Nuendo3.2, FLStudio5, SoundForge7. Все программы "издавали звук". Сразу возникли проблемы с Nuendo..в роцессе работы программа самопроизвольно завершала работу (меня просто выкидывало из программы)..как мне сказали: причина была в функции Hyper Triting. Когда я залез в биос и отключил эту функцию, проблемы с Nuendo прекратились.. Примерно через две недели после этого при на компьютере начал пропадать звук. Выглядит это так: сначала при загрузке операционной системы (когда на экране появляется надпись Windows XP и снизу бегущая строка) комп зависает. После нажатия кнопки "перезагрузка" появляется меню с выбором выриантов загрузки (безопасный режим,...обычная загрузка). Выбираю "обычную загрузку". Повторная загрузка походит удачно, но на компьютере пропадает звук. При попытке открыть муз. файл программой Winamp5 происходит следущее: звуа нет совсем, на графическом анализаторе спектра дискретно появляются "всплески" как будто бы звук оспроизводится отрывками..открыл PatchMix DSP. Индикатор уровня громкости (рядом с "ползунком" Master Level) тоже колеблется, но при этом реального звука на выходах нет: на наушниках, подключенных непосредственно в линейный выход карточки звука нет (наушники проверял: рабочие). Программы Nuendo, FLStudio5, SoundForge работают без перебоев, но без звука..в Nuendo проверил аудио выходы: Wave OUt карточи почему-то имеет стаус "не активный". Пробовал переустановить дрова на карточку: бесполено, картина та же. Пробовал переустановить программу PatchMix DSP не вынимая карточку из слота: ноль эмоций. Единственное что помогает: 1.при выключенном компьютере вынуть карточку из слота. 2.запустить систему, удалить PatchMix DSP через "установку и удаление программ", после удаления перезагрузиться. 3.войти Мой компьютер> Управление> Диспетчер устройств. Обновляю конфигурацию оборудования, чтобы в обновлённом списке звуковой карточки не значилось. 4. Воткнуть карточку в ДРУГОЙ PCI слот, запустить компьютер и првторить процедуру установки, которую я уже описал выше.после неё звук снова появляется, все программы опять начинают "подавать голос", но после третьего-пятого включения компьютера всё начинается по-новой: завис при загрузке, повторная загрузка, отсутствие звука. Чтобы звук появился опять, нужно снова повторить процедуру 1.2.3.4. звук появляется снова, но на третьем-пятом запуске опять пропадает и так далее. Пробовал переустановить систему: заново отформатировал диск, установил систему Windows XP Professional с другого установочного диска: система работала без нареканий две недели, но неделю назад глюки начались по-новой... P.S. Очень надеюсь на то, что эту историю прочтут люди, у которых уже ЕСТЬ ОПЫТ по устранению таких глюков. P.P.S. Буду признателен за любую информацию про карточку E-MU Professional 0404, или про PatchMix DSP. Заранее спасибо. |
24.02.2007, 12:31 | |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы При загрузке ОС возникают по всему монитору белые черточки-запятые Windows 7 Professional проблемы с фотками |
24.02.2007, 13:04 | #2 (permalink) |
я думаю надо начать с базы знаний самих E-MU ... и пройтись по форумам конкретно занимающимся этим производителем...
http://dmzweb3.europe.creative.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE?New,Kb=creative_emu,U={B8F60310-DA4F-11D3-94F4-00500463020E},Company={EACD76F6-AB98-4A73-92AF-672407CB86D7},d=1058791985390,VARSET=centric:764,V ARSET=m:0,VARSET=c:0,VARSET=pn:0404,VARSET=cn:Inte rfaces,VARSET=catfaq:CATFAQ_25,VARSET=prodfaq:PROD FAQ_764 но если у нас кто из ребят работал с этими картами, то конечно помогут.. |
28.12.2008, 22:05 | #4 (permalink) |
Поиск материнки от Gigabyte.
Здорово, парни! Вот выбрал себе материнку GA-EP45C-UD3R, а где достать не знаю. Может кто-нибудь подскажет? Что только на заказ?
28.12.2008, 23:08 | #5 (permalink) |
достать в магазине. где же ещё. а если хотишь конкретнее, сначала укажи где живёшь.
29.12.2008, 01:02 | #7 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Kvark,а не проще нагрузить продавца-консультанта,в их же интересах удовлетворить Ваше пожелание.Привезут на заказ,кстати это тема не такая уж и плохая.Не стоит только слушать их рассказы на тему "этого у нас нет,но есть еще лучше".
29.12.2008, 01:30 | #8 (permalink) |
Сегодня обзвоню салоны, может прайсы не такие уж свежие. Боюсь, что на заказ выйдет дороже. Кстати, ссыласться на отсутствие данного продукта со стороны продавца, зная заранее, например, его дефицитность, может походить как на коммерческий ход, в результате которого ничего не остается как покупать что-нибудь другое.
10.12.2010, 15:20 | #9 (permalink) |
Прошу помощи!!!
Привет, извини за беспокойство.У меня такая проблема , звуковая E-MU 0404 PC лежит без дела потому что по не осторожности сломал оригинальный установочный диск , а там сам знаешь кроме драйвера есть
PatchMix DSP а без этого она не работает , очень прошу помощи залей образ установочного диска если он у тебя есть куда не будь и пришли мне ссылку на адрес RVox2008@yandex.ru или ASV3000@yandex.ru.Заранее спасибо,Сергей. |
04.04.2013, 22:50 | #10 (permalink) | ||
динамик
Не пробовал vistа или 7 поставить?
e-mu professional 0404, звуковая карта проблемы |
