23.01.2009, 22:37 | #11 (permalink) |
23.01.2009, 22:37 | |
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков Перепайка задней панели звука Asus P7P55-M Не работают usb порты на задней панели Проблема с HDA Audio Device Audio Device ps/2 и USB порты на задней панели блока |
23.01.2009, 22:45 | #12 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
А тут проверял?
http://i009.radikal.ru/0901/e7/ae5c0e859735.jpg Только не говори, что у тебя нет этого устройства. http://i024.radikal.ru/0901/91/0d7df296e92f.jpg |
23.01.2009, 23:43 | #15 (permalink) |
Я уже писал выше у меня чип Реалтек AC97 аудио, а вы мне показывает настройки в диспетчере для чипа Реалтек HD аудио - это есть большая разница. Диспетчер (драйвер) для чипа Реалтек AC97 аудио не поддерживает таких тонких настроек как перекинуть функционал с одного гнезда на другое гнездо. Он даж не задает вопрос: "Что вы хотите подключить?" при подключении какого нить устройства. Он умеет только предлагать варианты: наушники; боковые динамики; квадро; 5:1 и все, при этом боковые фронтальные динамики всегда остаются на своем месте т.е. в зеленом гнезде. Вспоминайте что было лет 5 назад))). Вообщем вопрос снимается, спасибо всем, обойдусь тем что есть)))
24.01.2009, 09:22 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Между контактами 5 - 6 и 9 - 10 должны быть перемычки. Посмотри внимательно.
24.01.2009, 13:05 | #18 (permalink) |
MIC BIAS - питание электретного микрофона. Перемычки должны быть. Можешь попробовать поставить временно перемычки от винта и проверить, звук должен появиться.
24.01.2009, 13:07 | #19 (permalink) |
Действительно, перемычки нужны, поставил на колодку две нычки от IDE устройств, сигнал с зеленого гнезда пошел)))!!! Валерий спасибо за совет!!! Остается понять для чего нужна контактная ножка MIC BIAS???
24.01.2009, 13:12 | #20 (permalink) |
А я о перемычках сразу говорил, в первом же ответе. С MIC BIAS не заморачивайся, не нужен от тебе.
звук, настройка, нет audio сигнала, панель |
