Помогите восстановить звук Интернета
Квазар
4 Янв 2009
Добрый вечер!
Вопрос про звук. Система Windows XP SP2. Браузер IE 6. При открытии страницы вчера на Рамблере, прицепился вирус. Троян. Вирус удалил. Просканировал, все чисто. Ночью заметил, что звук Интернета пропал! В компьютере звук есть. Музыка играет, системные звуки все воспроизводятся. При открытии папок и переходя из одной в другую слышен щелкающий звук, все нормально.
А из Интернета звуки не проходят: При нажатии страницы раньше слышался щелкающий звук, либо когда нажимаешь в браузере стрелки вперед назад тоже звук был. Игры в Интернете играл, были со звуком, щас тишина. Видео щас смотришь в Интернете-звука нет! Радио тоже молчит, хотя эфир идет.
Где смотрел настройки: В IE - сервис-свойства-дополнительно: 1) галочка стоит что бы звук был на веб страницах. 2)B IE: Сервис-Управление надстройками(Вирусов нет, все работает) 3) Звуковые События в Виндовс(звуковая схема Windows, все нормально ) 4) Службы (служба отвечающая за звук работает. Все нормально) 5) регуляторы громкости все перебрал(все нормально) Чистил реестр,куки короче все уже посмотрел. Даже в реестре посмотрел файл звука. Все работает без ошибок.
Устанавливал даже IE 7. Все так же, звука нет только из Интернета. Устанавил новый флешплеер. Был 9. Поставил 10-все равно так же. Пробовал восстановление системы. 5 раз неудачно. Выбирал разные даты, восстановление не идет.
Посоветуйте где еще может скрываться настройка звука из Интернета?
Про биос что можете сказать(есть там настройки звука)?
Заранее благодарю за ответ
DarkStrom, там все чисто у меня. Антивирус все трояны удалил!
Где еще копать, даже не знаю. Кто еще что подскажет?
Может быть остались изменённые ключи в реестре.
Поставь http://www.spyware-ru.com/malwarebytes-antimalware/, он тебе ключики проверит(не забудь после установки обновить базы).
DarkStrom. а что это за программа? Опиши
Бесплатная антивирусная программа(может быть платной, если использовать, кроме проверки, модуль защиты).
Бывали случаи(лично у меня и не только), что прога выручает даже тогда, когда доктор с каспером с последними базами беспомощны. Не волнуйся, г. не посоветую. Ставь, не пожалеешь.
DarkStrom. так у меня щас Др.Веб. 2 Антивируса нельзя.
У меня с каспером установленным работает, всё нормально - ниодного конфликта. Просто проверки одновременно не запускаю, а по-отдельности.
DarkStrom, ок. Попозже попробую.
Просто систему не охота заново устанавливать. Но если ничего не поможет. придется. Главное что бы переустановка помогла .А то еще не факт...
Всем привет. Скачал ИЕ7, установлю пока, хоть и не нравится он. Вчера попробовал установил Оперу. Звук сразу появился и в Играх Интернета и в Видео просматриваемое из Интернета. Видать троян, либо антивирус при удалении трояна, повредили какой то файл. Придется переустанавливать систему.
Всем спасибо за участие. Тема решена.
помогите мне тоже ((((( у меня звук не работает ,а мне очень надо ...
Зухра, если отключение звука не вызвано настройками, либо оборудованием, то восстановить звук, как я описал в этой теме очень сложно. Почти не возможно. Легче переустановить Виндовс...
Поставь MalwareBytes Anti-malware – бесплатная программа для удаления spyware, malware, trojans | СПАЙВАРЕ ру, он тебе ключики проверит(не забудь после установки обновить базы).
Спасибо я установил эту прогу у меня антивирус аваст бесплатный такая же проблема со звуком вот идет сканнирование уже 6 зараженных обьектов про звук еще не знаю но хоть вирусы нашел благодарю:tehnari_ru_127:
аааааааааааааааааа Спасибо нашел 12 зараженныб обьектов Удалил перезагрузил комп звук появился красавчик
у моей бабушки звук также не работал
жаловолась что в однокласниках звука нет
(как и во всём инете)
но пришла моя тётя - супергерой програмист и всё починила :)
(поставила новый антивирус)
