17.10.2008, 20:16 | #11 (permalink) |
17.10.2008, 20:16 | |
Советую вам обратить внимание на похожие темы Не работает звук на ноутбуке Не работает звук Не работает звук Частично не работает звук Не могу сделать скриншот в игре |
17.10.2008, 20:43 | #13 (permalink) |
Да фиг его знает после чего звук пропал... Я редко им на компе пользуюсь, дочка игрушку попросила поиграть, запустил, а звука нет. Но изначально (переустанавливал ось месяца 2 назад) звук был однозначно! Дело в том , я не так давно поставил новый кулер на проц. Кулер на видеокарту, и новый блок питания. Но я не знаю неужели,что то из установленного оборудования чем то может мешать звуку? Или я чего то там задел... Хотя аудиокарта у меня интегрированная в мать. Когда кулер ставил на проц. он у меня работал на постоянных оборотах, пришлось лазить в биосе настраивать скорость, но больше вроде я там не чего не трогал. Вот моя история.
17.10.2008, 20:48 | #14 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Ясно. Ну как варианты, предлагаю сделать следующее (в указанной последовательности).
1. Проверка на вируса. Восстановление системы на работоспособную дату. 2. F8 - загрузка последней удачной конфигурации. 3. Сброс настроек БИОС на дефолт (хотя этот вариант крайне сомнительный, но все же). |
19.10.2008, 12:25 | #15 (permalink) |
Каспер говорит вирусов нет. Вытаскивал батарейку,делал сброс биоса. Не фига не помогло! Такая ерунда поставил висту,звук все ок! И без драйверов и с драйверами с диска. Переустановил ХР не фига звука нет!!! Есть какие соображения?
19.10.2008, 14:47 | #16 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Amid3000, а вы при переустановки оси диск форматите или переустанавливаете поверх старой?
19.10.2008, 17:00 | #17 (permalink) |
Все заработало! Все таки был косячный дистрибутив, он зараза меня смутил, тем,что я с него уже раз 5 ось переустанавливал и было все ок! Сейчас у знакомого взял другой, все заработало на ура! Всем громадное спасибо за помощь!!
