23.01.2007, 12:21 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
23.01.2007, 12:21 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Подключение передней панели к звуковой карте Biostar 945PL-A74 как отключить автовключение? Подключение проводов материнки к панели |
23.01.2007, 22:09 | #2 (permalink) |
Так в чём проблема? Главное - прозвони питку, а остальное перепутать не столь страшно...
Если снять перемычки, возможно, отрубятся штатные выходы. |
05.02.2007, 21:48 | #3 (permalink) |
Немного другая проблема есть, (LINE OUT FR,LINE OUT RR; LINE OUT FL,LINE OUT RL; MIC IN(R),GND) и одна MIC POWER(L). Только в мануале к матери они описаны так(1-10): PORT 1L, GND, PORT 1R, PRESENCE#, PORT 2R, SENSE1_RETIRN, SENSE_SEND, KEY, PORT 2L, SENSE2_RETIRN) вот это все у меня сделано одной планкой, по другому поставить не реально, но когда подключаю наушники в переднюю панель звук есть только в левом наушнике и то очень очень тихий(все регуляторы громкости на max)? в чем может быть дело???
06.02.2007, 18:58 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
е знаю что делать и что куда вставлять но у меня программка audioesp она показывает что и куда надо вставить очень удобна
19.10.2008, 15:59 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
HDD проблема
Собрал новый комп.(MSI K9A2 CF,проц.AMD Phenom 9850AM2+)хард Western Digital 500Gb,не могу установить систему,начинается установка и пишет вот что "Элемент "Device\Harddisk"в секции (SourceDisksNames) INF файла испорчен или отсутствует,или жесткий диск заражен вирусом.при установке на старый рабочий комп. при загрузке виснет и уходит на перезагрузку.Подскажите что это может быть?И как лутчше систему ставить на новый комп.
19.10.2008, 19:03 | #10 (permalink) |
Если так то может быть с ним всё нормально. Поищи утилиты на www.wdc.com
945pl neo, gnd, line, mic, port, retirn, sense, мануал, подключение звука |
