09.01.2010, 23:37 | #51 (permalink) |
http://i052.radikal.ru/1001/ac/e689460dfda1.jpg ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:36 ---------- Последняя буковка N еще и мигает! |
09.01.2010, 23:42 | #52 (permalink) | |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
listt, Ну нашли что надо?
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:39 ---------- Бррррр..Стоп!!! Чтото я тупанул. ВЫ не так выходите. Когды вы внесли изменения то чтобы они вступили в силу нужно выбрать Save and Exit. Там тоже выскачет окошко и там тоже нужно нажаьб Y и потом Enter |
09.01.2010, 23:46 | #53 (permalink) |
Дак дело в том что я ничего не изменял, так как непонимаю и боюсь сделать непоправимое.
Но дело в том что он у меня появился!!!!!!! Но я ничего не делал, зашел нашел то что подсказывали, потоптался там и вышел через перезагрузку, там было так как на вашем скрине. В чем была проблема так и не понял. |
10.01.2010, 00:03 | #55 (permalink) |
Да не похоже, я ничего не менял это раз.
Во вторых даже (чисто теоретически) если что то изменил, то я ничего не сохранял, а выходил всегда при мигающей букве N, выходил это значит включал или перезагрузку или тупо выключал комп. Да еще пытался несколько раз сделать скрины странички БИОСА, чтобы сюда выложить, но что то не получилось. Но в одном уверен что было что то именно в этом загадочном Биосе! Вот этого не понял, я там не видел ни Save ни Exit, только это красное окошечко. |
10.01.2010, 00:09 | #56 (permalink) |
Мимо проходил
Ну главное что все работает
На скрине в вашем вот в этом вашем посте http://pchelpforum.ru/f8/t18915/2/#post147086 в правой колонке 2 снизу |
10.01.2010, 00:20 | #59 (permalink) |
Есть за что!!!
Я так рад что нашел этот чудесный форум, у меня, чайника в этом так много вопросов!!! ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:17 ---------- Еще нужно разобратся с этим HDD, как в него копировать данные с того что в системном блоке? Просто тупо копировать - вставить или через прогу Nero, я так на диски записываю. |
10.01.2010, 00:21 | #60 (permalink) |
tc near konnekt 8, windows, гитара, запись, звук, карта, микрофон, проблема, проблема со звукозаписью, сигнал |
