09.01.2010, 17:10 | #24 (permalink) |
Драйвера установлены, ведь порт usb работает, фотиком через него пользуюсь да и мышку тоже туду подключал.
Я писал что здесь видел тему "Комп не видит HDD" , но не понял ничего или это не мой случай? |
09.01.2010, 17:18 | #25 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
listt, нашел эту тему, очень похоже на Ваш случай http://pchelpforum.ru/f8/t18270/
09.01.2010, 17:24 | #26 (permalink) |
Да снова прочитал и ничего не понял, много терминов, что такое BIOS и где его искать?
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:23 ---------- В BIOS, в подмену конфигурация IDE > Enhanced Mode Support On вместо [SATA mode], установите режим [S-ATA+P-ATA] Вот это хочу попробовать, может поможет, но ничего не понимаю! |
09.01.2010, 17:28 | #27 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
09.01.2010, 18:13 | #28 (permalink) |
Спасибо, в BIOS зашел, но дальше не разобрался, побоялся что то в настройках изменить.
Не нашел как там найти "конфигурация IDE > Enhanced Mode Support On" чтобы поменять режимы. |
09.01.2010, 18:34 | #30 (permalink) |
Еще раз посмотрите в диспеччере устройств, нет ли там устройств с жлтым значком (который означает что нет драйверов)!
tc near konnekt 8, windows, гитара, запись, звук, карта, микрофон, проблема, проблема со звукозаписью, сигнал |
