Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 15.07.2008, 11:21   #1 (permalink)
svetolir
Аватар для svetolir
Приобрёл внешнюю звуковую карту для звукозаписи TC Near KONNEKT 8, подключается по firewire. Со стороны звуковухи настроил всё верно (по инструкции, по советам знакомых владельцев данной карты), подключил гитару и микрофон. Так вот, проблема заключается в том, что исходящий сигнал со звуковухи идёт нормально (ну собственно сам звук через колонки/наушники), а входящий отсутствует как факт. Пробовал при воткнутой гитаре нажимать на самой гитаре кнопку включения - на компе индикатор уровня входящего сигнала подскакивает от щелчка. А любые другие попытки подать сигнал (игра на гитаре, пение в микрофон) не дают никаких признаков жизни. Залез в настройки звука windows xp и обнаружил, что доступ к регулитору записи неактивен, то есть затемнён серым цветом. Т.е. windows как бы не видит, что данная звуковая карта может помимо воспроизведения ещё и записывать. Для эксперимента в БИОСЕ переключился на встроенную звуковую карту в материнку. Там всё в порядке, регулятор записи активен, сигнал идёт. Как можно решить данную проблему?
svetolir вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждаемые топики могут вам помочь в решении вопроса
Подключение передней панели к звуковой карте
Измеритель иммитанса на звуковой карте
Как к звуковой карте подключить регулятор громкости?
Можно ли напрямую подключить динамики к звуковой карте?
Старый 15.07.2008, 14:16   #2 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
в настройках звука смени устройство записи со встроенной виндовой на эту, как вариант. Дрова-то без глюков встали?
Vzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 14:37   #3 (permalink)
svetolir
Аватар для svetolir
Сообщение от Vzor
Дрова встали без глюков. В настроках звука и так уже сменена встроенная на эту
Старый 15.07.2008, 16:18   #4 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
Софтина с ней шла, которая к ее функциям обращаться может? по типу как к Креативам идет. Может в ней нужно подкрутить.
Старый 15.07.2008, 16:38   #5 (permalink)
svetolir
Аватар для svetolir
Сообщение от Vzor
Софтина с ней к сожалению никакая не шла, только контрольная панель. А вот в ней то как раз всё нормально настроено, все регуляторы, кнопочки и т.п. А вот индикатор входящего сигнала ничего не показывает когда играешь или поёшь. Показывает только скачок, когда на гитаре кнопку включения нажимаешь. А раз показывает хотя бы скачок, значит оборудование рабочее, только не пойму в чём же тогда проблема
Старый 15.07.2008, 16:51   #6 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
Я к сожалению, с подобными девайсами дела не имел сам. Если судить по аналогии с моей Creative X-Fi, то как только софтиной переводишь ее в дровах в режим звукозаписи, сразу микрофон отлично работает и остальные вещи оживают. А пока не переведешь - все глухо, как-будто и нет тама ничего в разъеме. Может быть у твоего девайса такая же штука присутствует.
Я когда 1 раз микрофон подключал много на нее ругался, пока не дошло, что нужно кнопочку нажать. По описанию у тя ситуация точ в точ как у меня тогда была. Правда я не гитарист, только микрофон подключал.
Старый 15.07.2008, 19:09   #7 (permalink)
svetolir
Аватар для svetolir
Сообщение от Vzor
Тогда где же эта заветная кнопочка? В контрольной панели, которая шла со звуковухой, такой не было (а те, чт были - все нажаты уже), на самой звуковухе - тоже нажато всё верно. Один чел мне тут подсказал, что такая кнопочка нажимается уже в самой проге звукозаписи Cubaise. Такое может быть?
Старый 15.07.2008, 19:25   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1/В биосе отключил встроеную?
2.Проверь Ещо раз дрова (Через Safe mode Uninstal ) потом устанавливаеш по новой (опция)
3.Потом идеш в панель управления \Звуки \ учтройства вывода и ставиш в вкладке запись То устройство (Микрофон в) который Новый
после должно работать ==========
Старый 16.07.2008, 00:29   #9 (permalink)
svetolir
Аватар для svetolir
Сообщение от evameno
1. Само собой в биосе отключил встроенную! Иначе эта не работает вообще!
2. Дрова мега перепроверены и переставлены
3. Иду туда куда ты говоришь, но во вкладке запись у меня неактивно поле, в котором выставляешь устройство, либо регулируешь уровень, вообще мышой туда нельзя нажать
Старый 16.07.2008, 22:00   #10 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
Да, забыл, в проге, которой пишешь в настройках тоже нужно выбрать соответствующую звуковуху.
Кнопочка на Creative Control Panel, ей режимы дров переключаются.
tc near konnekt 8, windows, гитара, запись, звук, карта, микрофон, проблема, проблема со звукозаписью, сигнал
Часовой пояс GMT +4, время: 20:03.
