Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика
Старый 17.12.2015, 20:55   #1 (permalink)
diman97
По умолчанию Подскажите как разделить звук в колонках
Добрый день. Имеется старый усилитель Электроника Б1-01, собрал новые короба для колонок и установил в них автомобильные колонки. По воспроизведению звука получается не четкое звучание. Хотелось бы установить какой то фильтр частот, чтобы низкие частоты шли на сабвуфер и другие. Посоветуйте что можно сделать и схему последовательности для сбора. Если имеются какие то предложения по модернизации или конструктивные изменения по устройству коробов рассмотрю все варианты. Опыта в этом деле не имею, собирал по подобию старых, но мощности разные у динамиков. Слепил из того что было
diman97 вне форума   Ответить с цитированием
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы
Как разделить звук?
Пропал звук на сабвуфере и на пассивных колонках 2.1
Подскажите с корпусом, надо заглушить НЧ звук
Как разделить каналы?
Пропал звук на колонках Sp-Hf3000A
Как разделить питание?
Старый 18.12.2015, 03:40   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Это открытое оформление?
Сообщение от diman97 Посмотреть сообщение
Это обязательно. Только из этих динамиков путное вряд ли выйдет
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 11:57   #3 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Это открытое оформление? Это обязательно. Только из этих динамиков путное вряд ли выйдет
Согласен.но попробовать можно.... Не ожидая оч ВАХ ! Из имеющихся динамиков НАЗНАЧАЕМ:- верхний ВЧ. средний _СЧ. и подкл. по схеме. Для выравнивания громкости на ВЧ и СЧ. последовательно конденсаторам вкл резисторы путем подбора. ВЧ и СЧ головки отделить от НЧ глухим боксом. Также ВЧ отделяем от СЧ.
Изображения
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 11:09   #4 (permalink)
diman97
Есть ссылки где я могу более подробно изучить данную информацию? не особо разбираюсь в данном деле.
И по коробу не особо понял... что от чего необходимо отделить. Фото сделал сняв заднюю крышку если вдруг не правильно поняли. Да и такой момент, стоит ли короб чем то проклеивать? на данный момент имеется поролон 30 мм или какие то другие есть соображения?
Старый 19.12.2015, 11:49   #5 (permalink)
steeler1889
Закрыть глухими колпаками динамики ВЧ и СЧ. ибо дифузоры с зади ОТКРЫТЫ. что не есть хорошо. Этим исключаем влияние НЧ динамика на них. а также влияние СЧ на ВЧ динамик.Уменьшив объемы-улучшим воспроизведение. В колпаки можно положить не плотно вату(синтапон.поролон не желательно). НА Заднюю крышку на НЧ динамике можно приклеить пластину из плотного пенопласта толщ.20-30 мм.
Старый 19.12.2015, 12:16   #6 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Скачайте книгу "Создание акустических систем в домашних условиях" Афонин С.М.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 18:48   #7 (permalink)
Andree
Автомобильные динамики не предназначены для качественного звука, а короба следует делать по характеристикам динамика, а не от балды.
Andree вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
