16.10.2015, 21:14 | #11 (permalink) |
16.10.2015, 21:14 | |
Подобные темы уже встречались на форуме, пролистайте их Вопрос по UPS Вопрос про БП Вопрос по АКБ Вопрос по USB Вопрос по C# Вопрос про GDN |
16.10.2015, 22:30 | #13 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Я чувствую отсутствие логики у проектировщиков сих колонок. Хотя, с другой стороны, им памятник поставить - из абсолютно непригодных компонентов создали вполне приемлимое изделие. Понятно, что тут сыграло влияние Запада, там появились активные колонки у Телефункена, Грюндика, габариты Ы-90 были,мягко говоря, великоваты для советских хоромов, да и все модели были как близнецы-братья. Усилок склепали форсировав дешевенькую обкатанную Радиотехнику' головки, как и Родину не выбирают и тут главная засада 75 Гдн... Надо отдать должное, но на малой и средней мощности эмос не плохо контролировала басовик, но дискач с S-70 не устроишь . И мощности уся маловато ,да и контроль над головой терялся- начиналась каша в звуке. Но идея была не плоха - все в одном, габариты, все же приемлимое звучание, да за разумные, в общем то, деньги. 180 р за штуку, если память не изменяет. На край, можно было подключить внешний усь , но уже без эмос и получить заурядную дискотеку.
16.10.2015, 22:43 | #14 (permalink) |
Если до этого были только комповые колонки до 100 $, то их S-70 уделает даже в таком плачевном состоянии...
16.10.2015, 23:41 | #15 (permalink) |
16.10.2015, 23:56 | #16 (permalink) |
С электроникой туговато так как только второй год занимаюсь на уровне аматора..Вот смотрите как у меня всё устроенно)) К фильтру добраться наверное можно только если снять НЧ динамик. А вот что было в качестве срендечастотника. Вот не пойму зачем выносить за приделы корпуса контактные колодки??
17.10.2015, 01:29 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
бывший владелец решил *триампом* побаловаться, вот и повыводил клеммы от всего куда руки дотянулись.
теперь по делу: коль есть желание сделать с ЭМОС, то оставляем предварительный усилитель , он там через светодиодный индикатор с темброблоком завязан, но тебе не важно, главное сигнал с его выхода подать на вход любого усилителя с низким выходным сопротивлением, к примеру та же тда7294 будет работать, да так что ты сам удивишься. Там весь прикол в том, что когда диффузор двигается, то создаётся потенциал на датчике, он под колпаком, но вот бывает так , что полевик там попросту дохнет, по неведомой причине и этот ЭМОС попросту не пашет. Идём дальше, вместо родного СЧ динамика, ставим широкополосник типа 5гдш или 4гд8е, последние уж очень меня порадовали, реально хорошие динамики, но не забудь последовательно с ним поставить резистор на 3.9-12Ом, оптимально сопротивление сам подберёшь, мощность этого резистора должна быть не менее 5Вт, лучше взять советские *зелёные* на 7.5-10Вт. При удачном стечении обстоятельств и должном подходе, - колонки заткнут за пояс ы-90 как пить дать, качество звука будет на высоте, особенно НЧ диапазон, но учти, что здесь сделано так, что на катушку НЧ динамика приходится мощность гораздо бОльшая чем в ФИ оформлении, другими словами этот ЭМОС попросту ещё и подымает уровень НЧ идущий на головку. Сравнить это можно с выкручиванием уровня НЧ на темброблоке усилителя+ идёт своеобразная *подтяжка* для того, чтобы диффузор не болтался без дела, считай увеличивается электрическое демпфирование. Так что с ЭМОС можно прикрутить другой оконечник, раз родной чинить желания нет, в своё время я такие оконечники больше десятка продал за копейки. Но если у тебя желания восстанавливать не возникнет, и решишь сделать их в пасиве, то придётся увеличить объём и сделать из ЗЯ в ФИ, либо банально выкручивать на эквалайзере подъём от 60Гц и ниже. В случае если переделывать на ФИ и пускать в пассиве, то можно либо корпуса наростить по высоте, а заднюю стенку усилить вторым листом ДСП или фанеры, либо полностью собрать новые корпуса с ноля, как вот здесь я сделал. Без условно было жаль колонки, но мне они достались в очень плачевном состоянии и пришлось идти на радикальные меры. S-70 под нож в итоге вышло вот это и как для сравнения -рядом ы90. к сожалению ссылку на файлообменник удалили, а архив с подробными инструкциями я не сохранил, так как веник со всей инфой полетел. Но могу показать то что осталось на ютюбе. |
17.10.2015, 13:56 | #19 (permalink) |
Тимур спасибо, как раз есть пара 4гд8е и еще одно хорошая новость, нашел обрыв на среднечастотник. Пересмотрел свой усилок у меня закралась мысль что он рабочий (щас нету возможности проверить) И еще один вопрос: датчик ЭМОС подключен через экранирован провод(земля и 1 жила) к плате? буду проверять.
Последний раз редактировалось BogdanUA; 17.10.2015 в 14:04 |
17.10.2015, 14:23 | #20 (permalink) |
