29.03.2008, 12:36 | #11 (permalink) |
29.03.2008, 12:36 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Проблемы со звуком Проблемы со звуком Проблемы со звуком Проблемы со звуком. Проблемы со звуком Проблемы со звуком( |
29.03.2008, 12:52 | #12 (permalink) |
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
hwmonitor - прога для мониторинга температуры и напряжения 1. покупаешь термопасту 2. аккуратно снимаешь кулер и радиатор 3. удаляешь остатки старой пасты 4. наносишь небольшое количество пасты на радиатор(если купишь во флакончике с кистью, то равномерно наносишь на проц) 5. ставишь радиатор на место, под его давлением паста равномерно распределяется по процу 6. ставишь обратно кулер, запускаешь комп, смотришь температуру |
15.11.2009, 01:55 | #13 (permalink) |
Проблемы с установкой винды...
У меня ноутбук Acer Aspire 5600. Неожиданно слетела винда(при включении пишет: "Operating system not found"). Решил заново установить винду,однако при установке пишет,что жесткий диск не найден,мол установите драйвера.. Ищу драйвера.. Нигде в инете и в помине нет драйверов для HD на Acer. Уже и не знаю что делать.. Подскажите,пожалуйста,что всё это значит и как решить эту проблему?! Может у меня HD полетел или тут и вправду в драйверах проблема? и где их найти?
15.11.2009, 02:14 | #14 (permalink) |
Вы пытаетесь установить ту версию Windows, в которой нет драйверов для Вашего винчестера. Вам нужно скачать какую-либо сборку Windows с интегрированными драйверами. Тогда все будет отлично. Сборка, например, eXtreme - в нее уже интегрированны нужные драйвера.
15.11.2009, 03:01 | #15 (permalink) |
Можно установить сборку как советует Denesis, или в БИОСе поставить SATA Mode на на IDE так вроде, у тебя может быть немножко по другому.
15.11.2009, 08:39 | #16 (permalink) |
sm90, все делаем по этой инструкции: установка Windows XP на ноутбук. Все должно получится
14.12.2009, 17:15 | #17 (permalink) |
Denesis, где взять дрова на каком сайте что бы они подошли к acer 5738G? просмотрел много сайтов ни чего подходящего не нашел может что посоветуешь?
буду при многом блогодарен если поможешь |
25.12.2009, 12:42 | #20 (permalink) |
Загружаетесь с диска, программа сама предложит отформатировать раздел перед установкой.
