Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 14.10.2014, 15:39   #1 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
По умолчанию Запах гари при нагретой печке ВАЗ 2115
Всем автомобилистам привет. Давно стал замечать такую проблему - когда печка в моей пятнашке нагревается, в салоне начинает пахнуть горелой пылью. Летом было неактуально, печкой ведь не греюсь, но к зиме стало опять досаждать. Да и время выдалось отпускное, можно спокойно поковыряться.
Я так понимаю, нужно что-то снять и почистить, но вот что.. В машинах с кондеем это был бы
салонный фильтр, а здесь что-то другое, но похожей функциональности. Может кто помочь советом или краткой инструкцией, что же мне нужно сделать?
Аналогичное уже было создано ранее, можете почитать
ВАЗ 2115 не заводится
Корабли будут ходить по нагретой воде
Оригинальное решение для тех кто не любит запах краски...
Установка БК 16 ОРИОН на ВАЗ 2115
Повышенная температура - запах паленого
Старый 14.10.2014, 16:33   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
Варианта 2.
1. Хороший. За лето на радиаторе отопителя скопилась пыль, сейчас она нагревается и пахнет.
2. Похуже. Где-то в районе радиатора отопителя есть небольшая утечка охл. жидкости, ее запах напоминает запах пыли и горячей резины.
Старый 14.10.2014, 18:53   #3 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Я не помню, есть ли в ВАЗ 2115 салонный фильтр. Может быть он. У нас на лачети такой запашок был, при этом печка не так сильно дула
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 19:06   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Варианта 2.
1. Скорее всего. Вот знать бы, как до этого радиатора добраться.
2. Вроде жидкость не уходит, уровень всегда один и тот же.
Сообщение от GlaZZZ Посмотреть сообщение
Вроде слышал, что СФ есть на авто с кондеем, а тут что-то другое.
Старый 14.10.2014, 20:14   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
тут что-то другое.
Безусловно. Возможно, греется какой-то контакт.. ВАЗ сейчас родственник НИССАНа? У фирмы была такая проблема в начале 2000х, сопротивления-делитель для регулировки оборотов вентилятора были сделаны не спиралью, а в виде плоской фарфоровой пластины-пылесборника. Естественно, пластина грелась и воняла
Даже если он на этой модели есть то, если источник запаха находится в салоне, фильтр не поможет.
Старый 14.10.2014, 21:10   #6 (permalink)
иван2141
Аватар для иван2141
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
нужно добраться до радиатора отопителя и посмотреть на него...скорее всего он в пыли и всём таком прочем...
иван2141 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 04:19   #7 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
На сколько помню, печка на 14-15 точная копия печки на 8-99. Салонного фильтра там нет, забор воздуха идёт из ниши между подкопотным пространством и лобовым стеклом, запах может проникать и из подкапотного пространства. Помыть двигатель, заменить уплотнитель капота и/или сливайте тосол, снимайте обшивку с правой боковины центральной консоли, там отсоединяйте шланги подачи и обратки, откручиваете пластиковый лючёк и вынимаете радиатор отопителя. Моете/чистите и внутри и снаружи. Собираете обратно. Должно помоч.
dim`yn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 20:51   #8 (permalink)
Gruvi
VIP user
Аватар для Gruvi
Охх снимать радиатор печки это возни на много часов ....
Gruvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 21:43   #9 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Сообщение от Gruvi Посмотреть сообщение
Да. Почитал я форумы, посмотрел ютубы... Кто-то панель гнет, кто-то пилит, кто-то из машины ее пытается достать. Плюс слив тосола Я думал, все как-то попроще, и где-то за воздуховодами стоит какой-нибудь фильтр... А такая геморная фишка - ну ее нафиг, честно. Не так уж оно сильно и воняет.
Спасибо всем за советы и участие.
Старый 20.10.2014, 23:13   #10 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Лёша, ничего слишком гиморного делать не надо, да и разбирать ничего не нужно. Нагнись к педали газа, не поленись. Рядом с тросом управления заслонкой стоит дополнительный резистор, на него наметает вентилятором очень много всякой срани, которая, поджариваясь, и пованивает тебе в салон. Работы на пять минут.
Фотка из сети.
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
