26.05.2014, 20:45 | #1 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Стучит рулевое Lacetti
В общем уже давно стучало рулевое, грешили на нижний шарнир промежуточного вала. Поменял на нем крестовину, стук при езде на неровностям исчез, люфта руля нет. Но за этим стуком не слышали другой стук. Как поменял крестовину его стало хорошо слышно, при езде по неровностям никак не проявляется себя. Стучит в районе рейки. И стук только если качать рулем от центрального положения вправо(стучит когда отвожу вправо руль), если качать влево от центра, то стучит только когда отвожу руль к центральному положению. При езде не ощущается. Что это может быть? Промежуточный вал точно в порядке. Рулевые наконечники живые, стучит в районе червячного соединения, там где ГУ стоит. Подозрение на шарнир соединения ЛЕВОЙ рулевой тяги к рейке, но дёргал тягу руками, никаких звуков нет. Пока не успел вывесить передок, чтобы уже тягу подергать без нагрузки. Что скажете?! Есть мысли?! |
26.05.2014, 20:45 | |
Вот обсуждения, которые имеют общее с вашей темой Принтер стучит и не печатает У меня иногда что-то стучит в системном блоке |
26.05.2014, 21:16 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Попробовать подтянуть рейку, правда не знаю, тянется ли она на лачетти. Думаю, что да.
26.05.2014, 21:56 | #3 (permalink) | |
Любитель
Правда все это так не удобно расположено... там даже вороток не куда всунуть... Буду мудрить на выходных. Придется на шпильку приваривать две гайки на 19, одну сторону вставить в рейку, вторую ключем крутить |
26.05.2014, 22:24 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Артём, иногда проще скинуть рейку. На вазовской "восьмёрке", например, иначе вообще невозможно подтянуть.
27.05.2014, 01:52 | #5 (permalink) |
Любитель
На Ладе да На лачети не так все просто, нужна яма, без нее там никак, откручивать рейку нужно ключом накидным+труба(ну или что-то вроде), там гайки на скобе на фиксаторе родном стоят. Рейку за 10 лет никто не снимал. А просто вывесить передок не получится, места очень мало внизу, там размах для трубы нужен хороший.
Помню как на десятке рейку снимал, ушло на все про все в районе двух часов. А тут целый день продолбишься. |
27.05.2014, 09:48 | #7 (permalink) | |
27.05.2014, 16:35 | #8 (permalink) |
Любитель
