26.02.2014, 19:01 | #1 (permalink) | ||
CB рация в машине
Речь пойдёт о Ci-Bi радиостанции Megajet 555 <УДАЛЕНО> вот в архиве <УДАЛЕНО> а это <УДАЛЕНО> У данного аппарата много и плюсов и минесов, но всё же эта рация остаётся одной из самых популярных среди автомобилистов. Собственно основная масса недостатков уже много обсуждалась, доработана и исправлена например <УДАЛЕНО>, но на мой взгляд один существенный упущен напрочь, это- в соответствии с инструкцией производителя, тангенту нельзя подключать/отключать к/от основному блоку, когда тот подключён к питанию. Вместе с тем специфика работы устройства требует подключения напрямую к АКБ. Так вот здесь как раз кроется одна из серьёзных проблем. Казалось бы решение простое, поставь выключатель на питающий провод и жизнь наладится. Но к сожалению с этого момента начинает действовать человеческий фактор, беда в том, что по забывчивости, по запарке, из за любознательности сервисмена или детишек, про автодам я ваще не заикаюсь и т.д. и т.п. происходит следующее: рация, в лучшем случае, выключается удержанием кнопки на тангенте а выключатель остаётся не тронутым, или станция просто выключается обесточиванием через выключатель. По словам мастеров 30% вылетевших процессоров, нашли свою участь именно в следствии причин изложенных выше. Народ пытается выйти из положения разными способами. Вот несколько из них: <УДАЛЕНО> Я сделал по первому способу, он мне почему то больше всех понравился, с одной лишь разницей, я мк посадил на собственную платку, по моему так аккуратней выходит вот архив с прошивкой и исходниками но данный способ решает проблему частично, включение происходит автоматически при подаче питания от АКБ, а вот выключение опять в два этапа, сначала на тангенте, а потом выключение основного блока. Радиостанция выпускается массово уже очень давно, но производитель не считает необходимым исправлять косяки, видимо стимулирует таким образом свои сервисы. В связи со всем вышеизложенным вопрос на сколько критичным является "грубое" отключение станции в рабочем состоянии от питания с помощью обычного выключателя и просьба высказать мнения по поводу доработок <УДАЛЕНО>, а возможно и предложить свои более компетентные, универсальные и грамотно просчитанные варианты. В идеале, хорошо бы что бы станция вообще не получала питания без подключённой тангенты. Надеюсь процесс решения проблемы вызовет интерес у многих. Добавлю лишь, желательно ориентировать доработки на "массы", т.е. с высокой степенью повторяемости и простотой исполнения. Поверьте, многие будут Вам благодарны. И всем, всем, всем дочитавшим этот пост до этой строчки огромное спасибо!
26.02.2014, 19:01 | |
Если обратить внимание на похожие темы, то процесс решения вашей проблемы должен пойти быстрее Нужна рация Рация, передатчик-приёмник Подключение сабвуфера от DVD в машине ПК в пожарной машине |
26.02.2014, 19:37 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
После объяснения - на кой её вообще часто присоединять/отсоединять?
26.02.2014, 20:10 | #5 (permalink) |
В принципе - всё равно... Только если частоту соединений разъёма тангенты Вам удобнее измерять в герцах... извините, но это какая-то нездоровая привычка...
26.02.2014, 20:39 | #6 (permalink) |
просто я надеялся выяснить что есть для Вас часто.
Дело в том, что иногда достаточно повторить отключение/включение не по правилам пару раз (ну там автосервис или дворик стрёмный) и в первый всё обойдётся, а после второго придётся сидеть и гуглить где взять проц, да ещё прошитый, или за новой бубнилкой, это как кому (по карману). |
26.02.2014, 20:52 | #7 (permalink) |
Ладно, понятно всё D)
Один из вариантов, приходящий в голову - защитная откидная скоба, мешающая манипуляциям с разъёмом тангенты. Которая, будучи откинута, разрывает цепь питания станции (то есть имеет механическую связь с выключателем или управляет реле).
26.02.2014, 21:01 | #8 (permalink) |
мысль здравая, я находил решения с заменой штекера с добавлением двух контактов, которые размыкаются при разъединении, но это всё таки "грубое" отключение питания, всё равно как проводок разрезать.
мне видется решение с мк, который будет одновременно управлять и блоком и тангентой, может и с задержкой. при таком раскладе можно будет безбоязненно на зажигание подвешивать. |
