04.12.2013, 08:33 | #11 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
В моем случае существенно перестала "тянуть", никаких дерганий при этом не было. Второй, только от "Шевика".
04.12.2013, 08:33 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам RGB лента сама включается Dir 615 тупит Fly Energie-3 держит батарею в два раза дольше Бесперебойник не держит заряд |
04.12.2013, 13:41 | #12 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Макс ну это тоже относится к этим симптомам, так называемая "тупость" в реакции на газ
«Sound. Vision. Soul» © |
05.12.2013, 19:26 | #13 (permalink) |
Dum spiro spero.
Катал сегодня на диагностику. Программа сказала что у меня сдох катализатор.
Завтра поеду в мастерскую, думаю что придется заменить катализатор вставкой, разобраться почему у меня движек в масле(походу прокладка под крышкой головки цилиндров) и еще есть непонятный звук(как будто что то крутится без смазки) - где то в районе генератора. Ну и помыть все подкапотное пространство, ибо все в пыли и масле. А потом придется прошить мозги с Евро-3 на Евро-2. |
05.12.2013, 20:30 | #15 (permalink) |
"и еще есть непонятный звук"
У меня этот не понятный звук: оказалось полетела водяная помпа точнее подшипники розшатались |
05.12.2013, 21:21 | #17 (permalink) |
Механик
отпусти ремень, и пошатай за шкивы генератор/помпу так же крутани их, думаю сразу станет ясным кто из них
06.12.2013, 19:22 | #19 (permalink) |
Антох,недавно у нас на шевике так же было...ездили на диагностику-все нормально рабочее (проверяли датчики)...далее сами в гараже промывали инжектор и форсунки-непомогло...
причину нашли благодаря моему "любопытству" на инжекторе стоят два датчика-один там чего-то...и второй датчик холостого хода,так вот мы его сняли и мое "любопытство" стало его "позажимать-разжимать" (он как бы заслонка управляемая моторчиком,и там пружинка,он как бы открывает оконце в инжектор)-дак вот поидее он должен быть "открыт" а у нас он был постоянно "закрыт" отсюда и была проблема...заменили датчик и все нормально стало -так что ребят,в автосервисах невсегда все делают нормально... |
06.12.2013, 19:53 | #20 (permalink) |
Dum spiro spero.
Сегодня был в сервисе. Как оказалось был неисправен первый датчик кислорода который стоит до катализатора. А призвук в движке был из за подыхающей помпы охлаждающей жидкости. Поменяли и датчик и помпу. Потом еще нужно будет заменить прокладку под головкой блока цилиндров и передний сальник коленвала.
Теперь машина стала резвее и плавнее. Всем откликнувшимся спасибо! |
