01.12.2013, 18:06 | #1 (permalink) |
Dum spiro spero.
ВАЗ 2107i тупит, сама тормозит, не держит холостой ход
Имеется автомобиль ВАЗ 2107, инжектор, 2010г, пробег 25000км. Проблема: Вчера еду себе спокойно, как вдруг машина сама начала тормозить(двигателем), понизил передачу - все равно тормозит. Чтобы хоть как то ехать пришлось утопить педаль газа в пол. Такое чувство что я то давлю на газ, а кто то жмет на тормоз. Остановился, двигатель плохо отзывается на педаль газа и очень плохо держит холостые обороты, начинает глохнуть. Индикатор "Check-Engine" в этот момент не загорается. После нескольких попыток "заглушить - завести" движек оклемался и я спокойно доехал до гаража. Сегодня днем была точно такая же ситуация. Заглушил - скинул клемму аккумулятора на минуту, поставил ее обратно, но движек все равно тупил. Через несколько попыток "завести - заглушить" он вновь нормально заработал. Может быть кто сталкивался с похожей проблемой, помогите советом. Сам в автомобилях только начинаю разбираться. |
01.12.2013, 18:06 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам RGB лента сама включается Dir 615 тупит Fly Energie-3 держит батарею в два раза дольше Бесперебойник не держит заряд |
02.12.2013, 18:08 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Согласен. И для вящей объективности- замерить давление в топливной рампе.
03.12.2013, 08:20 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
В далекие годы была подобная проблема на ВАЗ-2114: как показала диагностика на СТО, были забиты форсунки.
После чистки установили дополнительный топливный фильтр.
03.12.2013, 08:39 | #7 (permalink) |
Такая ерунда начинается при переходе от плюсовой температуры на минусовую,при попадании воды в бензобак.На заправках после слива топлива из т.з должны давать ему отстаиваться,но в погоне за прибылью этого часто не делают и можно с бензином залить воды и ещё какой нибудь дряни.
Не зря перед каждой заправкой самолёта бортмеханик требует у заправщика слить отстой в стеклянную банку и показать керосин.Это вопрос жизни и смерти. На машине плохая заправка грозит остановкой и промывкой бензобака.Удачи. |
03.12.2013, 08:47 | #8 (permalink) | |
Dum spiro spero.
Но насколько я помню, такая же ситуация у меня была и летом один раз, но там буквально через 30-50м все пришло в норму. |
03.12.2013, 23:17 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
04.12.2013, 00:39 | #10 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ребят, а что за проблему раздули? Инжекторы при засерании форсунок, начинают дёргаться, глохнуть, на холостых "гавкать" (как камаз) при появлении подобных симптомов дорога на СТО
«Sound. Vision. Soul» © |
