26.09.2013, 22:45 | #1 (permalink) |
Hi-Fi псих
Сказал(а) спасибо: 4
Daewoo Espero не хочет заводиться
26.09.2013, 22:45 | |
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы Win 7 не хочет грузиться Музыкальный центр Daewoo XG-537 - греется трансформатор DVD-плеер Daewoo DV-850 SLI не хочет жить Не хочет работать оптореле |
26.09.2013, 23:03 | #2 (permalink) |
Yes. Сигнал имобилайзера не? Вообще проверь бк. Так как при старте бк отдаёт команду и включает насос. Потом и стартер крутит, опять же всё зависит от БК. Может прошивка сбита?
26.09.2013, 23:12 | #5 (permalink) |
Hi-Fi псих
машина старая, все сц нас посылают далеко ! может как то самому можно проверить?!
26.09.2013, 23:18 | #7 (permalink) |
Hi-Fi псих
Были в курске на диагностике, но это до того как электрик покопался, не было проблем! сам перемыкал по совету форумчан контакты на порте к которому подключается спец кабель! авто должно было само проверить себя на ошибки,проверило,ошибок нет !
28.09.2013, 12:25 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Только не БК, а ЭСУД- Электронная Система Управления Двигателем. А борткомпьютер- совсем другая штука с другими обязанностями.
28.09.2013, 21:49 | #10 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Кстати хороший вопрос!
Вообще нужно проверить так. Взять манометр и проверить какое давление в топливной рампе. Там в конце рампы должен быть такой клапан со штуцером. Клапан провернуть для открытия(как на прокачке тормозной) и проверяешь давление. (Клапан и штуцер могут быть и в другом месте рампы и сам клапан тоже может быть другой). Но думаю, Алексей, принцип тебе ясен? |
