30.07.2013, 23:49 | #1 (permalink) |
Нивавод
Сварка и обработка гнилого кузова
Имеется машина у которой дно частично присутствует Половину дна проварил полуавтоматом, но теперь есть возможность либо варить инвертером, либо отдавать бешеные деньги что бы кто то другой заварил дыры полуавтоматом. Денег естественно нет и поэтому приходится как то выкручиваться. В общем меня интересует может есть какие либо секреты сварки инвертерной сваркой тонкого металла? Заклепать дыры не вариант, делаю для себя, всё хочу сделать как можно менее заметно. Во первых хочется научиться этому чисто для себя, в целях экономии денег, а во вторых хочется меньше проблем при продаже машины в будущем. Буду рад любой полезной информации по сварке, обработке и маскировке сварных швов. |
30.07.2013, 23:49 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Сварка ММА Контактная сварка Сварка |
31.07.2013, 01:19 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нет возможности продолжить? Было бы хорошо. Дело в том что варить полуавтоматом тонкий металл на порядок легче чем инвертором. Но не боги горшки обжигают, можно и инвертором. И секретов нет. Если еще нет серьезного опыта то начни со сварки минимальным током и не сплошным, длинным швом, а точками, через 1 - 2 см. Постепенно, набив руку, будешь варить и длинным, но латку с самого начала крепят к месту точками, далеко друг от друга.Латку подгонять встык, излишки сварки потом сгонишь болгарочкой, противошумный антикор спрячет большие огрехи. Металл на латку лучше взять чуть толще, края зачистить, на нем будет легче схватить дугу и перенести ее после этого на стык. Удачи.
07.08.2013, 21:47 | #4 (permalink) |
Электроды - 2 мм, технологию сказал кочевник. Но все равно, будет прожигать. Слишком уж тонок метал. Если для себя - есть всего 2 варианта:
1. Купить полуавтомат. Стоить будет самый простой на распродаже тысяч 10-12. Если нет денег - можно взять в долг у друзей и знакомых или опять таки взять кредит. По тысячи с небольшим в месяц - думаю отдашь. 2.Сделать самому полуавтомат, но тут вся загвоздка в скорости подачи проволоки. В сети есть куча конструкций, как на базе трансформатора сделать ПА . Из покупок - сам трансформатор (2-3 тысячи), пистолет сварочный (1 тысяча) , мотор дворников от жигуля (себе недавно взял 01 на разборке за 150 руб.). Редуктор и баллон реально найти за 1000. Если напряг с углекислотой - можно варить огнетушителями. Весь вопрос в скорости подачи. |
07.08.2013, 22:17 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Видел где то что полуавтомат делали из трансформатора от микроволновки, возможно тут можно сэкономить Думаю что придумать или скопировать подачу проволоки тоже несложно.
07.08.2013, 23:06 | #6 (permalink) |
главное при сварке тонкого метала это его не прожигать ,я беру электрод 2 ток можно легко выставить на инверторе ,взять второй электрод и использовать как варят ацетиленовой горелкой плавя второй электрод
07.08.2013, 23:13 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
я дружбану крыло варил на мицубиси галант, все как сказал Геннадий, только электрод не веди по металлу, а поймай дугу и на расстоянии спички веди, тогда не прожжешь.. Удачи
09.08.2013, 08:14 | #10 (permalink) |
Нивавод
