20.07.2013, 00:42 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
20.07.2013, 00:42 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Магнитола LG TCC-5620 Магнитола ALPINE |
20.07.2013, 01:47 | #12 (permalink) |
Ставьте сами, ничего там сложного нету...Я видел как подключают многие делают грубейшую ошибку, подключают магнитолу к прикурювателю...А это плохо..Я просал отдельные провода большим сечением (что бы могла "кушать" нормально) Я Вам статью сюда скопирую, может пригодится:
Основная ошибка при подключении автомагнитолы, подключение плюсового провода от прикуривателя.* В результате падает мощность головного устройства, что видно по мигающей подсветке магнитолы на большой громкости и как следствие, заметно раньше появляются искажения в звуке. Поэтому автомобильную магнитолу необходимо подключить напрямую от аккумулятора, хорошим качественным проводом и дополнительным предохранителем, расположенным как можно ближе к аккумулятору. *Сразу отмечу, что у автомагнитолы два плюсовых провода, один желтый, который является силовым и отвечает за память магнитолы, второй красный, который является своего рода управляющим. *Черный провод магнитолы*это минус (масса). Его можно подключить к кузову автомобиля (на массу), а лучше на минус аккумулятора, это позволит избежать появления наводок. *Синий провод*REM, это управляющий провод, который при включении магнитолы, автоматически включает автомобильный усилитель или активную антенну. ** *Акустические провода, имеют по парные цвета, к каждой цветовой паре подключается определенный динамик: Белая пара проводов - передний левый динамик Серая пара * * * * * * * * - передний правый динамик Зеленая пара * * * * * * *- задний левый динамик Фиолетовая пара****** - задний правый динамик *Каждая пара акустических проводов имеет монотонный провод и провод с черной полосой, черной полосой обозначается минусовой провод. *Очень важно соблюсти правильность подключения акустических проводов, в противном случае, при несоблюдении цветовой схемы – будет не корректна регулировка баланса, при несоблюдении полярности – задние колонки будут играть в противофазе, это проявиться отсутствием баса. *Рассмотрим две схемы подключения магнитолы, отличаются они между собой, только организацией подключения плюсовых проводов. *Простая схема подключения магнитолы. * *В этой схеме плюсовые провода магнитолы соединяются друг с другом и подключаются к плюсу аккумулятора.* Использовать эту схему можно в случае, небольшого потребления электричества магнитолой в режиме сна. Магнитола с большим потреблением, способна за пару дней стоянки автомобиля, полностью разрядить аккумулятор, в таком случае лучше использовать следующую схему. *Подключение магнитолы через кнопку. *Данная схема,*это лучший вариант, ручной контроль питанием магнитолой, настройки не сбиваются. Единственное, необходимо найти место под кнопку. *Помимо этих схем, магнитолу еще подключают*через замок зажигания, но это крайне неудобно, без ключа в зажигании музыка не работает. Или*через сигнализацию, тоже не всем подойдет. *Устанавливая магнитолу, не обрезайте провода, используйте ISO-разъемы и ISO переходники, это даст возможность быстрой и без проблемной замены магнитолы, при дальнейшей эксплуатации автомобиля. * |
20.07.2013, 11:14 | #13 (permalink) |
Лентяй
Это всё понятно, но во первых самим ставить нельзя, нам ясно дали понять что гарантия на электрику пропадёт, а во вторых в магнитоле только разъём, должен быть хвость с цветными проводами, но его нет.
20.07.2013, 12:38 | #14 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А вот это очень плохо, могут и отказаться ставить такую. Пробежитесь по рынкам, у нас, например, можно найти хвосты для достаточно большого числа магнитол. И киньте сюда фото разъёма (так, для повышения образованности).
20.07.2013, 12:51 | #15 (permalink) |
Хвосты стоят копейки..я покупал за 2 доллара!
20.07.2013, 14:15 | #16 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Откажут в гарантии если узнают что, вы вмешивались в штатную проводку(оголяли, обрезали штатные провода). Это типичная уловка автосалонов "установите музыку и сигнализацию у нас, иначе вас сразу лишат гарантии". Музыку можно установить без вмешательства в штатную проводку.
20.07.2013, 14:37 | #17 (permalink) |
Лентяй
Я всё понимаю но всё же вмешиваться не хочу пока, сгорит машина из-за электрики, скажут вы и виноваты, в страховой особо разбираться я думаю не будут разъём уже сфоткать не могу, в машине лежит, там верхнее отделение на 10 штырьков, 2 посередине толстые, и два отделения снизу по 5 штырьков. Похож на этот но верхней перекладины нет. Да вроде сказали есть у них переходники всякие, найдут наверно, Всё вместе встанет примерно 3-3.5 тыс.р.(((
20.07.2013, 15:32 | #18 (permalink) |
Косноязычный
Не примите как попытку вас уговорить, просто чтобы вы понимали, если (не дай бог) авто сгорит, ВЫ устанете доказывать что не виноваты, даже если ничего не устанавливали. Производитель, продавец, сервисный центр, страховая компания сделают всё чтобы не платить, а вы будете годами бегать по судам доказывая что не имеете родственных связей с двугорбыми.
20.07.2013, 15:44 | #20 (permalink) |
Косноязычный
Ну тогда после установки хотя бы проверьте как и куда подключат питание ресивера. А то знаете ли такие "мастера" бывают...
