28.06.2013, 18:50 | #1 (permalink) |
Стоят тазы, а в них басы
Инструкция для мини трактора Т-012
28.06.2013, 18:50 | |
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее Инструкция по разборке HTC 3450 (ELF) Инструкция для С1-77М Инструкция по прошивке BIOS Инструкция на сигнализацию |
28.06.2013, 20:14 | #2 (permalink) |
у него такая система-2 поршня ходят одновременно и искра должна срабатывать тоже одновременно...я добился этого путем установки двух катушек зажигания от жигулей и сдохшего магнето(ради кулачков размыкания),искра срабатывает в одно время,но завести получилось всего несколько раз...и то с трудом...мне нужно хотя бы узнать -какие зазоры между контактами кулачка должны быть и в какой момент должен произойти разрыв контактов...прошу помогите кто нибудь!!нам скоро дрова возить,а трактор не работает...
28.06.2013, 21:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если поставишь катушку от мотоцикла "Урал" (она с двумя высоковольтными выводами) то тебе и мотору будет хорошо, будет хорошая, надежная и мощная искра одновременно на двух свечах.Для катушки "Урал" 0,4 - 0,6 мм.
Для твоего варианта с катушками от жигулей - не знаю как они у тебя включены, если стандартно "одна катушка - один прерыватель" то зазор 0,4 мм.Какой у тебя двигатель? В смысле двух или четырехтактный? И примерный обьем. |
28.06.2013, 21:35 | #4 (permalink) | |
искал,искал на него документацию,но ничего найти не могу...всякую х...яндекс выдает... |
28.06.2013, 21:46 | #5 (permalink) |
Катушка от Урала удобная, но ненадежная, часто пробивает вторичную обмотку. После нескольких таких сгоревших катушек, все мои знакомые, у которых были эти мотоциклы, ставили 2 автомобильных катушки. Вот это уже надежно)
28.06.2013, 22:01 | #8 (permalink) |
система зажигания своя:
1)катушки от жигулей(2шт,соединенные в паралель) 2)давно умершая магнето с контактами(использую как размыкатель цепи) 3)батарея у меня вопрос- когда поршень стоит не доходя 3мм до ВМТ 1)контакты должны начать размыкаться? или 2)уже должны быть разомкнуты? |
28.06.2013, 22:08 | #9 (permalink) |
Видимо все владельцы, Уралов, Днепров нашего района безграмотные и три десятка мотоциклов у которых переделали зажигание, это всего лишь исключение).
28.06.2013, 23:20 | #10 (permalink) |
Не стоит обобщать и обострять обсуждение, тем более что еще сотни тысяч "Уралов", "Ирбитов", "Днепров", М-72 ездят с родными катушками.
