19.06.2013, 21:12 | #1 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Автомагнитола "запараллелила" сабвуфер с тыловыми динамиками
На настройки изменений сабвуфера ничего не происходит, зато когда переводишь звук с тыловых на фронт - звук и с сабвуфера исчезает... Что послужило причиной этой странности? Спасибо! |
19.06.2013, 21:12 | |
В этих обсуждениях скорее всего есть нужная вам информация Помогите разобраться с динамиками Помогите, пожалуйста, мне с динамиками Что делать с динамиками? Помогите с динамиками Помогите настроить звук на мониторе SONY SDM-HX75/HX95 со встроенными динамиками Может кто сталкивался с такими динамиками |
21.06.2013, 14:38 | #3 (permalink) |
in a matrix...
Попробую...
Но еще один момент: раньше при включении магнитолы за счет провода управления включался усилитель сабвуфера и издавал писк, теперь ничего не происходит, но при этом усилитель включается... |
21.06.2013, 16:50 | #4 (permalink) |
Стоят тазы, а в них басы
может усилок заодно тоже отключить...у меня как то магнитола от мистори тоже сума сошла...фронтальные с тыловыми динамиками перепутала...так я ее отключил перемкнул на ней + и - и понажимал кнопку включения,после как поставил все на место все пришло в норму...
23.06.2013, 15:22 | #5 (permalink) |
in a matrix...
Что было проделано сегодня:
1. отключена полностью автомагнитола от всех проводов и вынут предохранитель, после всё возвращено на свои места, так же проверено подключение провода управления на усилитель; 2. из усилителя для сабвуфера вынул предохранитель и воткнул обратно - остальное не вижу смысла трогать... Результатов нет. Сабвуфер работает, но сам по себе как-то: усилитель для него то прибавляет, то убавляет мощность... Появление проблемы возможно совпало с моментом, когда я доставал магнитолу для ремонта подсветки панели приборов. Но, вроде как, ничего не отвалилось, все поставлено на свои места. |
24.06.2013, 08:34 | #6 (permalink) |
посмотри весь жгут проводов к магнитоле и приборке,возможно провода где то перемкнуло или еще что то...это как один из вариантов)
глянь полное подключение усила саба к магнитоле...могу предложить,заново все провода прицеплять...просто как будно первый раз все туда ставишь и заново все подключаешь... |
27.06.2013, 20:56 | #7 (permalink) |
in a matrix...
Решение проблемы было простейшим - я нечаянно подключил провода в магнитолу вместо сабвуферных каналов в канал выхода тюльпанов на динами лево/право))))
Вернул как положено, теперь все работает... |
29.06.2013, 10:12 | #8 (permalink) |
ну вот так в принципе и предпологал,что провода гдето перепутаны...Удачи!
