Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 13.06.2013, 16:13   #1 (permalink)
Дюшес1
Стоят тазы, а в них басы
Аватар для Дюшес1
Arrow Подскажите, от чего этот показатель температуры?
Подскажите от чего этот за показатель температуры и как его надо подключать к датчику...нужно сделать контроль температуры на двигателе для багги,так как у двиги воздушное охлаждение...
Дюшес1 вне форума   Ответить с цитированием
В этих топиках могут быть нужные вам материалы
Подскажите, для чего нужен сетевой разветвитель?
Подскажите программу просмотра температуры оборудования компьютера
Подскажите данные на этот пульт
Подскажите, как вот этот USB-приемник подключить к усилителю?
Подскажите, чего не хватает в процедуре?
Старый 13.06.2013, 19:54   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Дюшес Посмотреть сообщение
Такие указатели температуры стояли на всех сов. автомобилях и тракторах. Принцип работы - нагрев биметаллической пары эл.током. Если не ошибаюсь, датчик имел маркировку М 101.
На индикаторе написано." Д" значит датчик, на второй болтик +. На датчике одна клемма, ее соединить с "Д". На корпусе датчика должен быть -.
Будете контролировать температуру масла двигателя? Можно.
Старый 13.06.2013, 20:13   #3 (permalink)
Дюшес1
Аватар для Дюшес1
кочевник
стоит двухтактный движок,собираюсь поставить датчик или в картер или на головку цилиндра...скорее всего на головку цилиндра
да там на одной клеме написано "Д",а на другой ничего нет...
я так понял его надо подключать к датчику указателя температуры воды?ведь там одна клема и "-" на корпусе.
или какойто другой датчик?
Старый 13.06.2013, 20:50   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Не пойдет, датчик должен омываться водой или маслом, только
поставить датчик .. в картер
Сюда провод с датчика.
Сюда + от замка зажигания. Корпус индикатора должен быть изолирован от массы-минуса.
Вам нужно уточнить марку датчика, последний раз имел дело с ними очень давно. Удачи.
Старый 14.06.2013, 19:44   #5 (permalink)
Дюшес1
Аватар для Дюшес1
чтож спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
