13.04.2013, 21:27 | #1 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Настройка переднего переключателя велосипеда
А вот передний переключатель заставил помучиться. В итоге так ни к чему и не пришел. У меня переклюк либо на большой звезде, либо на маленькой, среднюю настроить не могу. Винты ограничительные для малой и большой звезд выставил точно, проверял не однократно. Ранее у меня стоял левый шифтер без фиксированных значений, он просто крутился в + или в -. Сейчас купил на 3 фиксированных значения(см.вложения), так вот среднее и не могу выставить, просто переклюк либо на большой звезде, либо вниз соскакивает. Как же все таки настроить переключатель на работу с таким шифтером? Велосипедисты и вело знатоки, прошу вашей подсказки!
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
13.04.2013, 21:27 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Выбор наушников для велосипеда Самоделки из частей от велосипеда Печатная плата переключателя светодиодов Настройка X-BOX |
14.04.2013, 11:06 | #3 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
В общем расскажу как настраиваться передний с самого начала.
1. Отпускай трос полностью 2. Винтом на переключателе установи крайнее положение на первой звезде 3. Поставь на манетке(шифтере) первую передачу, натяни трос и зафиксируй его на переключателе болтом. 4. Переключи на 3-ю передачу и отрегулируй максимально-допустимое положение переключателя на большой звезде. Ну и впринципе все. Я правда пользуюсь полуавтоматическими манетками, т.е левая переключается потихоньку по одному щелчку(пара щелчков - 1 передача), а правая манетка при движении ручки сразу переключается по передачам(1щелчок- 1 передача) и скидывает передачи кнопкой. Это удобнее, чем моноблоки. Так, как вот таких проблем как у тебя точно не будет на полуавтоматах |
14.04.2013, 15:13 | #5 (permalink) | |
Самоделкин
Если я правильно понял, это вот этот винт:
14.04.2013, 15:21 | #6 (permalink) | |
Самоделкин
Технику настройки знаю, ее соблюдал. Раньше у меня стоял, как ты и говорил, слева несколько щелчков-2 передача, еще несколько-3 передача. На нем все легко настраивалось. Но сейчас та манетка стала соскакивать, иногда заедает. Решено было поменять. Правый шифтер и задний переклюк, соответственно, за компанию. А настройка с моноблоком для заднего переключателя у меня была значительно проще, чем с полуавтоматом.
14.04.2013, 19:03 | #8 (permalink) |
Самоделкин
Почитал я, этот винт регулирует ручку тормоза, а не ход троса переключателя
Какие еще способы есть, что бы ход уменьшить немного?
14.04.2013, 20:40 | #9 (permalink) | |
Любитель
Думаю способов кроме как вскрывать нет. И то, даже если вскроешь наверное ничего не сможешь сделать. Там никаких винтиков не будет. Скорее всего там стоит храповик, а его ход ты не поменяешь. Думаю будет правильно поменять манетку на другую... |
14.04.2013, 22:04 | #10 (permalink) | |
Самоделкин
