07.04.2013, 01:45 | #1 (permalink) |
Проблема со стартером СТ221
07.04.2013, 01:45 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
07.04.2013, 02:21 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если Вы в нем ничего не повредили во время профилактики то причина может быть в следующем:
Аккумулятор действительно разряжен. (Попробуйте взять другой, для пробы, исправный заведомо). Плохой контакт силовых проводов под гайками, шайбами и в клеммах. Грязные и окисленные клеммы. Изношенная или грязная контактная группа во втягивающем реле. Удачи. |
07.04.2013, 02:30 | #3 (permalink) | |
-аккумулятор не разряжен так как уже стоит новый и провереный на другой машине -контакты в силовых проводах зачищены,становлены новые медные шайбы,зажаты новыми медными гайками,это где силовые провода крепятся к втягивающему реле -клемы чистые зачишеные ,окисления на клемах нет -контактная група в втягивающем реле установлена новая,из меди,провод выходящий в крышку гда стоят эти контакты, пропаян так как он и был до замены контактов а проблема всеравно есть Последний раз редактировалось Юра35; 07.04.2013 в 02:36 |
07.04.2013, 06:14 | #4 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
А минус -"масса", хорошо проверял, по цепочки аккумулятор - масса кузов,- масса двигатель - стартёр.
Если с массой всё в порядке, то стартёр на себя забирает, а это значит, то что меж витковое КЗ, в статоре, или в роторе, больше там нечему, ну если только ещё щётки поставил не правильно. |
07.04.2013, 06:18 | #5 (permalink) |
Сахалинец
Да, ещё там втулки медно-графитовые проверить на "люфт" надо бы, от их износа тоже может тяжко...
07.04.2013, 12:38 | #6 (permalink) |
Масса у меня отдельный провод идет от минуса аккумулятора на корпус стартера, щетки я установил в такое положение как и стояли старые щетки. А как мне определить короткое замыкание в обмотке статора и ротора, или замыкание этих обмоток на массу? Как самому перемотать эти обмотки если все таки будет короткое замыкание?
07.04.2013, 17:23 | #7 (permalink) | |
Изоляцию обмоток можно проверить любым тестером.Легко ли они ходят в своих местах, не мешает ли поводок? Не потеряли ли жесткость пружинки прижима щеток? Статор перематывается достаточно легко. А вот с якорем без серьезного опыта лучше не связываться. |
07.04.2013, 20:22 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Капиталка какого уровня? Бывает что, в силу проточенных гильз и коленвала, стартеру просто трудно провернуть двигатель, пока не притрётся при обкатке.
