21.09.2012, 21:29 | #1 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Хочу увеличить мощность акустики в машине
1. магнитола Сони 4*45 + выход на саб. 2. усилитель для саба: Каталог - Edition Two Limited 3. саб: MTX Audio XT10AS 250W RMS, 700W MAX КомБез Авто 4. кондер: STINGER SPC505 - Конденсаторы - Автомагнитолы.ру интернет-магазин 5. убогая родная акустика квадро. Последнее время чувствую недостаток в мощности саба и акустики... Можно ли что-то заменить и прикупить? Есть вариант заменить/добавить саб, усилитель магнат использовать для акустики, а для саба/сабов использовать другой. Хочется больше мощности саба... Заменить так же надо и акустику автомобильную без изменения характеристик панелей и тп, короче без резанья и курочанья... Спасибо за предложения! |
21.09.2012, 21:29 | |
Очень важно почитать схожие темы, возможно, что там уже есть нужный вам ответ Как увеличить мощность приёма USB-модема? ПК в пожарной машине Увеличить мощность всасывания Как можно увеличить мощность телефонной колонки Sven? Как увеличить мощность авто усилителя "Электроника" 20У01СА? |
24.09.2012, 16:28 | #2 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Возникает несколько вопросов:
1 Что за авто(тип кузова, посадочный размер штатных динов и т.д.)? 2 Что за Сони? 3 Какой бюджет? MTX, на мой взгляд, нужно изъять из системы. Усилитель не сабовый, если вы не предъявляете к системе особых требований по качеству звучания то он вполне подойдет для усиления фронтальных АС (не штатных). |
25.09.2012, 20:13 | #3 (permalink) |
in a matrix...
Седан, передние динамики в дверях, вроде 8-10 см, но может и поменьше - не хочется разбирать двери... Короче очень маленькие... Задние давно померли, но, я так понимаю, что можно и изменить задние размеры отверстия в полке - не очень то хотелось (там тоже штатные стоят эллипсом не больше 15 см) - более точные данные предоставлю через 2 недели как вернусь из командировки).в командировке, так что подробности выше... А какое значение имеет название магнитолы?
12-16 КРуб.МТХ ведь саб, а не усилитель - зачем предлагаете его убрать? Или предлагаете его вообще заменить на что-либо?Поэтому и спрашивал - какой нужно поставить усилитель и сабвуфер, а возможно как раз Магната использовать для динамиков... |
26.09.2012, 13:29 | #4 (permalink) | |
Косноязычный
Название нужно знать чтобы, понять каким кол-м линейных выходов распологаем и широкополосные ли они.
Без переделки фронтальных АС не стоит вообще заморачиваться. На фронт что то типа такого поставиьHertz DSK 165 – Автоакустика – Яндекс.Маркет правда без "курочинья" дверей не обойдётся. Магнат поставить на усиление фронта. На саб приобрести что то из класса D начального уровня например этотKicx AR 1.350 - купить автомобильный усилитель kicx ar 1.350 в Сотмаркете |
26.09.2012, 18:04 | #5 (permalink) |
in a matrix...
Вы меня заинтересовали полезной информацией и заставили задуматься...
Вернусь через пару недель, узнаю подробности установленного у меня железа в машине и отпишусь... Спасибо! |
26.09.2012, 18:46 | #6 (permalink) |
Косноязычный
Пока не за что. Жду подробности.
