31.07.2012, 00:17 | #1 (permalink) |
Поворотники для мопеда
31.07.2012, 00:17 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Поворотники для автомобиля |
31.07.2012, 11:07 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Да там переменный ток, причем один конец наглухо прицеплен на массу ...
От Восхода вариант, но это только лампы накаливания и то соответствующей мощности ... Обыкновенный однополупериодный выпрямитель, мультивибратор (два транзистора) и трехваттные светодиоды вместо ламп. Мы так делаем на детские снегоходы, со старыми двигателями Д6-Д7 ...
01.08.2012, 00:31 | #5 (permalink) |
Mebmer
Греет пластину не напряжение а ток, тем более ток будет в два раза больше при 6В в в отличие от 12 В, той же ваттности ламп.
Никакой разницы в воздействии на нагревательный элемент. |
01.08.2012, 09:15 | #6 (permalink) |
я имел в виду реле - прерыватель от восход 2....у меня в юности был такой там бортовая сеть 6 вольт переменка....но автор темы уже похоже положил свои 30см на эту проблему...
02.08.2012, 10:03 | #7 (permalink) |
Извиняюсь, я как то упустил из виду Ваттость ... Дык все ровно, Амперость цепей ламп будет слишком большая, для работы динамки такой Ваттности, лучше использовать светодиоды и электронную схему ...
02.08.2012, 11:51 | #9 (permalink) |
Если немного переделать схему, то можно и попробовать. Сеть у Мотопёда переменная 6В. Причем один конец динамки наглухо соединен с массой. Напряжение прыгает от 3В (холостой ход) до 6-7В. К561 работает 3-15В, должно прокатить. Надо переделывать питание схемы, это немного и пересчитывать генераторы. Пьезоизлучатели имеют свою резонансную частоту, если уити от нее КПД падает или в обще не слышно будет. Вместо ламп надо ставить 3Вт светодиоды. Выходной транзистор поставить КТ972А, базовый резистор можно увеличить. На средний вывод выключателя поставить буферный резистор светодиодов. Вот где то так, думаю надо ...
P.S. А вообще чёйто Стартера не видно или ушел ? ...
02.08.2012, 12:09 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Всё правильно, переделать немного надо, я просто подала идею.
Но можно учесть, что микросхема потребляет мизерный ток и если поставить вместо стабилитрона конденсатор достаточной ёмкости, генератор будет постоянно запитан от 6 и более вольт, даже на холостом ходу. Пьезоизлучатели тоже потребляют немного, хотя, при желании, можно поставить транзистор и питать какой-нибудь излучатель непосредственно от сети мопеда (в другой теме тоже, вроде, предполагается какой-то излучатель...) |
