05.07.2012, 18:56 | #13 (permalink) |
Кстати, не обязательно использовать инвертор при зарядке ноутбука и прочих устройств. Нашёл вот такую чудную вещицу для этих целей. , AcmePower 12v --> 15-24V 80W + 8 CH-P1609 white
Опять-таки... Ветряной генератор от ветра вырабатывает даже 3 КВ при средней скорости ветра. Вы считаете, что сила выдаваемая человеком на велосипеде меньше силы ветра? От чего-то мне так не кажется. Может взять генератор от ветряка 1.5-2 кв? |
05.07.2012, 19:36 | #15 (permalink) |
Возможно лучше взять индукционный генератор?
05.07.2012, 19:58 | #16 (permalink) | |
05.07.2012, 20:52 | #17 (permalink) |
Возможно вы правы. На даче валяется сломанный генератор от шестёрки. Можно его починить, собрать установку и протестить. Если крутиться будет легко и выдавать то, что положено, то можно будет сходить на авто рынок и прикупить БУ генератор на ампер на 100-140 hno034
В конце-концов есть же понижающие передачи на велосипеде Что со стабилизатором, нужен ли он? в самом генераторе вроде как есть стабилизатор... |
05.07.2012, 21:16 | #18 (permalink) |
И раскрутить под нагрузкой до ~1000 об/мин, удачи...
И чего ГЭСы всякие строят - китайцев на велики и вперед. У кого-то видел подпись - "Физику надо учить" Характеристики автомобильных генераторов Для получения 1 КВт мощности на выходе, необходимо приложить 2 КВт на входе... 2,5 ЛС. Последний раз редактировалось vammutt; 05.07.2012 в 21:22 |
06.07.2012, 00:08 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
1 лошадиная сила - это 736Ватт. Вы в состоянии развить такую мощность? Сильный человек способен на это в течении нескольких секунд, не более! Если на даче есть регулярные ветры то обратите внимание на них. Удачи.
06.07.2012, 02:11 | #20 (permalink) |
быстрее и легче натаскать ведёрками
один то офигеешь крутить купить солнечную батарейку в китае а вообще, надо в таком случае призадуматься и сделать ветряк.... |
