05.07.2012, 16:38 | #1 (permalink) |
Велогенератор
Раздумываю над изготовлением некоего механизма Цель- альтернативный источник питания в случае отключения электричества на продолжительное время. Основная задача- питание лампочек и водяного насоса для полива огорода 800 ватт Ставим велосипед на стойку, цепляем к заднему колесу генератор и получаем электричество. Далее под заряжаем аккумулятор, либо напрямую через инвертор пользуемся приборами. Вопросы: 1 Будет ли работать данный агрегат и что для этого нужно? 2 Какой генератор лучше поставить? 3 какие аккумуляторы лучше использовать? 4 возможно стоит поставить 2 генератора? 5 сколько можно будет получать энергии от такой установки? Благодарю за помощь |
05.07.2012, 16:59 | #3 (permalink) |
Возможно есть какие-то технические решения. К примеру 2-3 автомобильных генератора на колесо, или же использовать дополнительно аккумуляторы.
Возможно использовать генераторы по мощнее... Варианты должны быть. |
05.07.2012, 17:02 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
вариант 50 часоа заряжать аккумуляторы 1-1.5 пользоваться все остальным. а на колесо хоть 10 генераторов ставь 1 то хороший хрен раскрутишь .
05.07.2012, 17:11 | #5 (permalink) |
Посоветуйте пожалуйста хороший генератор для этой цели.
05.07.2012, 18:23 | #9 (permalink) |
ну это другое дело авто генератор 12в стабилизатор аккумулятор дальше преобразователь из 12 в 220 ,например старый безперебойник., только так.
05.07.2012, 18:28 | #10 (permalink) |
Что-то не понимаю. Чем мотоциклетный генератор лучше? они же слабые 100 ватт примерно.
Судя по характеристикам Основные данные автомобильных генераторов отечественного производства - Принцип действия автомобильные генераторы дают мощность в 600-1200 ватт. Объясните пожалуйста, почему нельзя получить те-же 800 ватт при использовании в данной конструкции? |
