14.04.2012, 19:21 | #31 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
Бампер снимать и так далее..... Пока подожду с этим. После простоя,ночь, свечи черные закоксованые и с капельками,воняюшими бензином. Короче заказал я себе ЕЛМ для проверки.15 Евро не так уж и много. Да и в хозяйстве пригодится. Идти правда будет неделю |
14.04.2012, 19:24 | #32 (permalink) |
VIP user
Не надо морду пока разбирать, сними верхний кожух и посмотри, проверить метки можно и не разбирая. На механизм натяжения ролика особое внимание обрати.
14.04.2012, 19:27 | #33 (permalink) |
Тот ещё мастер
Верхний кожух я и так снял.
Свёл метки на шестерёнки и задней крышкой кожуха. И что я должен теперь увидеть? Просто везде стоит приведите двигатель в состояния тех ремонта или что то типо того.Я захожу в описание этого состояния а там пол морды разворотить надо. |
14.04.2012, 19:39 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вдруг вспомнились детские шалости из разряда "засунуть что-нибудь в выхлопную трубу"... При кручении стартера двигатель воздух-то прокачивает?
14.04.2012, 19:42 | #35 (permalink) |
VIP user
Ищи метку 0 на маховике, в окошке на кожухе КПП (закрыто оранжевой заглушкой). Бегунок трамблёра должен смотреть на метку на корпусе трамблёра, метка с тыльной стороны шестерни распредвала должна быть в плоскость разъёма ГБЦ и клапанной крышки. Ничего сложного.
22.04.2012, 21:34 | #36 (permalink) |
Тот ещё мастер
Неделю назад был в гараже.
Выкрутил свечи закинул их отмокаться в баночку с бензином. Покрутил немного двигатель чтобы всё из него вышло. И уехал в командировку на неделю. Вчера вернулся, но так как времени не было,попал в гараж только сегодня. Бензин от свечей аж почернел. Но я их обдул продул и прогрел строительным феном что в руке держать не возможно было. В крутил. Чих-пых-трах-бах...и завелась. С какими-то перебоями в начале,но после 5 минут тарахтения стала держать обороты стабильно.Хотя при подаче газа чувствовался провал.Но когда двигатель прогрелся и провалы прошли. Решил прокатится , ездит нормально как и до поломки. После прокатки проверил ещё раз свечи,они немного побелели. Но такими они и должны быть как я понимаю. На недели должен прийти ELM327 проверю на ошибки её, сотру их все. И если опять проявятся будет видно. |
24.04.2012, 02:20 | #37 (permalink) |
ну чтож, ремешок значит в порядке, видимо инжектор или контроллер блажил (я бы всё же проверил крепления датчика коленвала для успокоения души)
26.04.2012, 10:51 | #38 (permalink) |
Тот ещё мастер
Обязательно проверю.
Блин во вторник утром уехал в командировку в берлин,500 км от дома. А днём пришёл 327. Сегодня вечером буду дома. Завтра в гараж на тесты я хуууууу...... |
26.04.2012, 13:43 | #39 (permalink) | |
27.04.2012, 15:21 | #40 (permalink) |
Тот ещё мастер
Блин не читает ELM не читает Ауди.
Придётся заказывать KKL-адаптер |
