09.04.2012, 13:24 | #1 (permalink) |
Тот ещё мастер
Записей в дневнике: 8
После зимы не заводится, помогите отремонтировать
Попалась мне в руки Ауди А4, 1,6 л ,механика, в кузове Б5 1995 года выпуска. Проблема в следушем. Зимой ,она у нас нехолодная в Германии, приехал с работы всё было нормально. Зашол домой ,через пол часика нужно было уехать и она не завелась. Погрешил на аккум. Но так как есть вторая машина ремонтировать не стал. Сейчас руки до неё дошли. Начал проверять.Небыло искры.Бегунок на трамлёре полетел. Я его заменил.Искра на свечах появилась.Но машина так и не заводится. Думал непоступает бензин .Открутил типо форсунки или как их зовут,которые за впрыск отвечают. Впрыск идёт нормально. Получается искра на свечах есть,бензин поступает. В какую сторону дальше копать? Возможности сделать OBD диагностику пока нет. |
09.04.2012, 13:24 | |
Обратите внимание на эти ссылки, тут много интересного по вашему вопросу ВАЗ 2115 не заводится Помогите отремонтировать Philips 42 PFP 5332 Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO Как отремонтировать динамик? Посоветуйте, как отремонтировать материнку? |
09.04.2012, 13:52 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Высоковольтные провода, конечно, каждый на своём месте (не перепутаны)...
09.04.2012, 13:55 | #5 (permalink) |
Тот ещё мастер
Я когда крышку снимал провода не отсоединял.
09.04.2012, 14:14 | #6 (permalink) |
VIP user
Снимите крышку ремня ГРМ, проверните коленвал вручную и осмотрите ремень. Проверьте метки. Если всё нормально, замените свечи и пробуйте заводить.
09.04.2012, 14:22 | #8 (permalink) |
"Один Аллах ведает, куда девается искра у этого недостойного выродка в славной семье двигателей у-нутреннего изгорания!"
(с) Эдик из к/ф "Кавказская пленница"
09.04.2012, 14:35 | #9 (permalink) |
Тот ещё мастер
Ха-ха.
После обеда сгоняю в гараж проверю что вы насоветовали. Плюс по гуглил по подобной проблеме на данной моделе. Нужно проверить реле сигнализации. И Электромагнитный выключатель,это же реле? Провод с замка. |
09.04.2012, 15:12 | #10 (permalink) |
Реле сигнализации, в зависимости от варианта подключения, блокирует либо стартер (он у Вас, как я понимаю, работает), либо зажигание (искра есть - тоже отпадает), либо бензонасос (подача топлива у Вас тоже есть). Так что - не оно.По сути - да. А вот что конкретно имеется в виду - трудно сказать... возможно - втягивающее стартера... Схему надо смотреть.
Итого: при попытке завести двигатель хотя бы "схватывает"? Или вообще ни каких признаков вспышек? Пытались ли подождать какое-то время или просушить свечи - может, залили просто...
