18.01.2013, 11:34 | #11 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
сначала грешил на бензонасос - заменил эффекта ноль, все равно глохнет. потом изнасиловал мозги сигнализаторщикам, думал мб сигнализация блокирует бензонасос - думает что машинку гоняют, тоже мимо. так же атаковал автоэлектриков. никто не нашел проблему. а решилось все очень просто. в ноябре как начался сильный снегопад у меня перестали работать дворники. ну я поехал к электрику, он посмотрел и говорит что с монтажного блока не идет питание. вскрыли монтажный блок и о ужас! контакты окислились и сгорели настолько что были тоньше волоска! тут же оперативненько заменили монтажный блок на новый и о чудо! машина едет и не глохнет! может кому понадобиться в будущем.
мой бывший ник Nonemore |
18.01.2013, 11:39 | #12 (permalink) |
красавчик :D
решил продолжить в теме посвященной данной машинке.
на днях загорелся поменять главную пару кпп. на серийной сейчас стоит гп с передаточным числом 3.7, хочу поставить 4.3. прочитав тонну инфы в инете убедился что крутящий момент на колесах будет бешеный, но вот живых отзывов людей как-то очень мало. кто-нибудь делал такой апгрейд кпп? какие впечатления?
18.01.2013, 12:01 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А что, раньше при пустом баке заводилась ? ...
18.01.2013, 21:55 | #15 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 279
ГП 4.1, колёса на 14''- и вперёд.
20.01.2013, 00:00 | #16 (permalink) |
красавчик :D
ага колеса 14 стоят уже, а гп думаю 4.3 взять. благо не очень дорого стоит)
04.03.2013, 23:05 | #17 (permalink) |
красавчик :D
почитал отзывы людей о гп 4.3, расстроился, говорят 1я передача супер понижающая, трогаешься с места - стрелка тахометра мгновенно в красной зоне, а машина не едет, скорость маленькая, только со 2й трогаться, да и 5я становится короче, как 4я стоковая на гп 3.7.
по тем же отзывам понял что для гп 4.3 идеальный вариант 103 спортивный ряд. в этом ряду первая и пятая передачи длиннее. только вот беда гп4.3 с доставкой стоит 5900 рубликов. а ряд аж все 12000! дорого блин, хотя выбора особого нет если хочу свой тазик раскачегарить. гп заказал, а вот на ряд надо подкопить. хотя есть вариант заменить отдельно шестерню первой передачи от 103го ряда на свой стоковый, но не знаю возможно ли это будет сделать. говорят, ибо менять весь ряд, а он со вторичным валом, либо плясать с бубном вокруг первичного вала. 1й вариант я понимаю, а вот второй "да ты Славик не очкуй!" вот собственно и вопрос можно ли без проблем заменить шестерню 1й передачи со стокового ряда на 103й без особых затрат? к слову шестерня 1й передачи от 103го ряда стоит 2350, дешевле чем 12000)
17.03.2013, 15:30 | #18 (permalink) |
красавчик :D
ну вот сегодня купил 103й спортивный ряд кпп за 14500 рублей дорого блин!
Главная пара еще не пришла, да и водительское после 26го только забирать поеду) так что ждемс пока что
18.03.2013, 15:29 | #20 (permalink) |
красавчик :D
чета этот ебей всегда меня не хило так удивляет, предлагают набор мастер кит двигателя от ниссана, и всего то за 16 т.р. с доставкой....а че может взять и на свою девяточку такую движку поставить?
p.s. надо бы еще пошарить на ебае, вдруг Феррари мастер китом найду
