01.04.2012, 21:04 | #1 (permalink) |
Нива Шевроле
01.04.2012, 21:04 | |
Рекомендую почитать содержимое этих топиков Как избавиться от вибраций на "Нива-2131"? Нива №1. Не совсем известное о совсем известном! |
06.04.2012, 04:54 | #3 (permalink) |
А по подробнее? У меня лично скапливается масло на впускном коллекторе(сверху).. Пробка точно не при делах, прокладку крышки менял, не помогло. Есть мысль что давит по шпильке коллектора - проверять лень (разбирать больно много) машина ршн 10го года.
06.04.2012, 12:41 | #4 (permalink) |
VIP user
Случается такое, дело в том, что отверстия для шпилек распредвала просверлены насквозь к двум шпилькам крепления впускного коллектора. Вылечить это не сложно, тут подробно описано как это сделать.
09.04.2012, 01:18 | #5 (permalink) | |
03.05.2012, 02:53 | #7 (permalink) |
Вот, только приполз с гаража, раскидал на радостях пол машины (время появилось - отпуск)
Да, только не бежать, а попадать. С маслоотделителя вентиляции картера (хрень такая в которую щуп вставляется ) идет шланг в дроссельный узел (который к рессиверу прикручен), так вот маслянную взвесь с которой маслоотделитель не справился - через этот шланг засасывает в дроссельный узел - далее через рессивер во впускной коллектор в котором собственно и стоят форсунки. Вот как-то так А в чем дело то? Снимал форсунки и увидел там каку? Или что? |
03.05.2012, 15:44 | #8 (permalink) |
VIP user
Astian, наличие большого количества масла из системы вентиляции картера говорит о том, что цилиндро-поршневой группе жить осталось недолго. Готовьтесь к ремонту, по меньшей мере к замене поршневых колец.
03.05.2012, 18:12 | #9 (permalink) |
Нет, это я про пост топикстартера, а в небольших количесвах масло всеравно проходит через маслоулавитель, и дело даже не в компрессии и кольцах просто на высоких оборотах некоторое количство масла в поддоне находится во взвешенном состоянии.. Хотя все имеет свои разумные пределы..
