17.02.2012, 23:30 | #1 (permalink) |
Помогите с камерой заднего хода
Вопрос такой. У меня проворульный авто. 3 года назад установил камеру для обгона . Недавно купил камеру заднего хода . Хотел исчпользовать вот такой девайс для совместной работы Но наткнулся на руководство для дневных ходовых огней MTF,принцип действия которых схож с работой к Смысл в следующем. Нужно чтобы камера заднего хода автомотически включалась, а в это время камера обгона отключалась. Запитывать камеру ЗХ буду либо с панели приборов (режим R),либо от света ЗХ. Если что-то объяснил не так, то сильно не пинайте. Вопрос втом как всё это выполнить на практике. Подойдёт ли такое 5ти контактное реле для отключения питания от камеры обгона и включения камеры ЗХ. И как выполнен блок переключения камер с сайта (нашёл к нему описание,слишком замудрён алгоритм переключения). Спасибо!!! Не надо рекламных ссылок. |
17.02.2012, 23:30 | |
Вам не нужно тратить время на поиск аналогичных тем, вот они Медленный мотор с регулятором хода Проблемы с веб-камерой Что-то с веб камерой Помогите с Web-камерой |
17.02.2012, 23:44 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Питание переключать ни к чему, пусть обе "питаются" всё время, пока включено зажигание. А коммутировать надо только видеосигнал - один провод. Соответственно - одна группа контактов, если на реле.
18.02.2012, 00:15 | #3 (permalink) |
Ultras: если не трудно, объяснить для тех кто в танке. как всё это реализовать. Обе питаться не смогут по любому. Так как +12В на камеру заднего хода будет подаваться тока при включении ЗХ. Или как сделать коммутатор(делитель) видеосигнала?
18.02.2012, 01:14 | #4 (permalink) |
Ну, так, например...
Совсем не обязательно. Как показано на рисунке - предлагаю питать обе камеры всё время, пока включен монитор или зажигание. А при включении ЗХ реле (или мультиплексор, или транзисторный ключ - реализация зависит только от Вас) переключит видеосигнал.
27.02.2012, 19:06 | #5 (permalink) |
Слышал что в качестве мультиплексора можно использовать какую-то микросхему. Кто сможет подсказать какую.
28.02.2012, 08:41 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Как вариант можно использовать такие зеркала.
19.05.2012, 08:54 | #8 (permalink) |
Кто может на пальцах рассказать как сделать вот такой девайс Блок автоматического выбора камеры PLV-SW-01 - Автомобильные видеокамеры заднего вида - Интернет - магазин Pleervox.ru .Имеется автомобиль, две камеры (Чёрно-белая квадратная видеокамера VQ29B-B36 для обгона, CAR CAMERA-ET-588----Guangzhou E-Too Technology & Electronics Co., Ltd. для з.х.), телевизор с одним видеовходом. Приобрёл микруху HCF4053BE. Если кому не трудно, то пожайлуста расскажите как всё это реализовать. Нужна распиновка ножек на русском. Спасибо.
