06.09.2011, 22:06 | #11 (permalink) |
StalkerMEN
06.09.2011, 22:06 | |
Поищите информативные ответы в похожих темах Не работает усилитель в Юпитер МК-106 С |
04.10.2011, 12:08 | #13 (permalink) |
Маньякер
А сами обмотки генератора прозванивали? И нужно их промыть. Так же можно проверить методом отпайки всех катушек и замера напряжения на каждой индивидуально. Скорее всего что-то коротит где-то.
04.10.2011, 13:19 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
На Ю-4 у друга была проблема: не давал зарядку. И если не ошибаюсь, постоянно горела лампочка с изображением аккумулятора. Перекопал ВСЕ. После недели копания, решил проверить щетки, сопротивление одной было порядка 20-30 Ом, а второй 10-20 Ом. Я перемкнул их медным проводом и зарядка пошла. Радости друга предела не было
05.10.2011, 18:43 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не снимая с мотоцикла отсоединить все провода генератора от схемы и друг от друга.Проверить омметром обмотки якоря и статора на обрыв и изоляцию относительно корпуса.Якорь проверять подсоединившись к щеткам.Сделать это в покое и на холостых. Неисправность выявится 100%. Удачи !
06.10.2011, 00:27 | #18 (permalink) |
Обмотка якоря состоит из многих обмоток соединенных в кольцо через ламели коллектора, обрыв одной из них не специалисту выявить трудно. В Вашем случае рекомендовал бы временную замену на заведомо исправный якорь ( от соседа или приятеля).Удачи.
06.10.2011, 12:32 | #19 (permalink) |
StalkerMEN
да, мы хотим взять на рынке, 200-300р вроде стоит, но мы договорились "померять" если работать будет заплатим, если нет...то нет
