23.06.2011, 11:33 | #11 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Сейчас вот выпала 4я передача и не включается больше... Такое было раньше, разобрали коробку, там вилочку поменять надо было, но тогда вообще никакая не включалась, а сейчас первые три работают, а четвертая никак не включится.... Неужели опять вилочка?
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
23.06.2011, 14:32 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
[QUOTE=Матроскин;542532]поменяли катушки местами и левый стал пропадать... Катушка ремонту не подлежит но провод из нее можно использовать в поделках .
Сейчас вот выпала 4я передача и не включается больше... Посмотрите все ли в порядке вокруг вторичного вала , это куда цепь одевается ( подшипник ,фиксация и т.д. ).Возможно просто не хватает хода валика переключателя передач .Не регулируется . При сборке нужно правильно установить сектор переключателя .Удачи . |
23.06.2011, 18:39 | #13 (permalink) |
4846АМ
Я уже там все выучил.... Щас вот сняли крышку сцепления и там видно, что вилка снова сточилась!! Ну вот как так?? Почему? настраивали все по тех. руководству... Включили первую посмотрели зазор, потом четвертую, снова зазор вывели, проверили работает, а сейчас опять вилке жопа пришла.... уж и не знаем что делать, подскажите яваводы
23.06.2011, 18:58 | #14 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
Могу предположить, что не до конца выключается сцепление, нагрузка на вилку великА. Как такой вариант?
23.06.2011, 18:59 | #15 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Логично, надо менять бабину.
Чаще всего вылетает 2-я и 4-я... Итог: надо между шестернями коробки ставить шайбы определенный толщины и в нужном месте - тогда проблемы пропадут... К сожалению точно не скажу, но можно покопаться в инете и найти. Сам маялся всегда, с закрытыми глазами половинил движок и перебирал коробку на ней |
23.06.2011, 19:55 | #16 (permalink) | |
4846АМ
morfeus На первичном валу вилочка снашивалась или на вторичном? Проблема решилась только установкой шайб?
24.06.2011, 02:46 | #17 (permalink) |
В норме нагрузка на вилку есть ТОЛЬКО в момент переключения передач . Вилка стирается с одной стороны или с обоих ? Обратите внимание на торцевые зубья шестерен 4 передачи и вторичной . Их зацепляющиеся плоскости не должны иметь конусного износа . Плоскости должны быть абсолютно параллельны валу . Если износ повторяется то значит Вы выучили еще не все . Забудьте о прошлом опыте, начните еще раз и скрупулезно разбираясь где что когда и как работает в коробке . Удачи.
24.06.2011, 08:36 | #18 (permalink) |
in a matrix...
Вы знаете, такие тонкости уже не припомню - 15 лет прошло...
Так и не решилась, надо было долго подгонять, а у меня времени не было и хотелось кататься, а не торчать в гараже с двигателем, так что мирился с тем, что раз в неделю перебирал движок Так что, слушая советы Кочевника, может добьетесь работоспособности... |
24.06.2011, 14:33 | #19 (permalink) |
4846АМ
вот как стачивается вилочка
morfeus где столько вилок-то брал??
24.06.2011, 18:36 | #20 (permalink) |
in a matrix...
Никаких особо проблем в то время не было, может сейчас это и дефицит, но 15 лет назад проблемой не было, да и у каждого 5-го была Ява...
+++ недалеко от меня рынок Сокольники, где в свое время можно было все что угодно купить для мото. |
