05.11.2016, 21:44 | #31 (permalink) |
Причина: - Плохой контакт по цепи питания стартера ( пояснение: мотор стартера при запуске потребляет большой ток - в зависимости от температуры двигателя - более 130 ампер, поэтому стартер соединён по цепи + с акб проводом большого сечения). Проверять надо и цепь по + от АКБ на наличие окислов , коррозии, слабой затяжки резьбовых соединений :плюсовой вывод АКБ - плюсовая клемма провода к втягивающему реле стартера - втягивающее; и по цепи " -" к стартеру: болты крепления стартера к двиглу - провод (перемычка) с двигла ( или сцепления, или коробки передач) на кузов - от кузова на минусовую клемму АКБ. Подтяните, зачистите и Ваша проблема будет решена. Удачи. |
20.02.2017, 23:32 | #32 (permalink) |
причины скорее всего в ДПКВ, модуле зажигания или ЭБУ. В эбу обычно выходные транзисторы горят, которые и управляют модулем зажигания. а сгореть они запросто могли от прикурки. Если не исправность ДПКВ, то блокируется подача искры и работа бензонасоса, после нескольких неудачных заводок. Если после четвёртого раза заводки, бензонасос не включается при включении зажигания, то скорее всего датчик положения вала.
22.02.2017, 22:18 | #34 (permalink) |
Бронипровода поменяй!!!!! У меня такая же херня была!!!! Поменял свечи, брал у друга аккум на прокат, ничего не помогло! Сказали поменять бронипровода! не поверил, и взял их опять у друга на прокат! Поставил, и ВУАЛЯ, все заработало, как часики!!! Я сразу в магазин за проводами!!!!
Ты тоже можешь сначала взять у кого-то "погонять", чтобы проверить!!! Удачи |
19.06.2017, 20:16 | #35 (permalink) |
