12.05.2011, 22:03 | #21 (permalink) |
Спасибо
12.05.2011, 23:22 | #22 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 279
Ну, во-первых, я извиняюсь перед Максом за горячность. Я не совсем это имел ввиду, Максим. Я говорил о том, что мокрые свечи- просто результат неправильного запуска мотора. И причиной неисправности быть уж никак не могут.
Пойми правильно , Макс, я не оправдываюсь. Просто извинился за горячность и резкие слова. Второе: Скалолаз, перед вами оправдываться точно не буду. Если уж вы со своим тридцатилетним стажем за МЕСЯЦ не додумались прокалить или заменить свечи- тут уж извините.
13.05.2011, 03:02 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Хотелось бы уточнить ПОЧЕМУ при работающем двигателе нельзя отключать аккумулятор .Он служит важнейшей частью схемы регулирования напряжения бортовой сети и без него при легком педалировании напряжение может скакнуть до 18-25 вольт. Самоуверенных спасает то что при смене аккумулятора водителя,как правило, нет в салоне и некому поиграть педалью газа. Есть очень хороший метод подстраховки: включите фары и обогреватель заднего стекла (нагрузка) и НЕ трогайте педаль газа. И еще: искру проверяют на заведомо исправной чистой и сухой свече.Если такой свечи нет то можно построить воздушный зазор из отвертки, проволоки и т. д. Важно не превысить зазор 2мм иначе есть вероятность пробоя катушки зажигания или коммутатора.Счастливого пути!
13.05.2011, 07:39 | #24 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Когда я зимой скидывал аккумулятор с работающей на холостых 14-й, у меня работала печка, подогрев сидений и габариты. Быть может это и спасало меня от массовых случаев. Skalolaz1111 Я вовсе не специалист в машинах, максимум могу сделать ТО, прокачать тормоза, поменять колеса и зменить свечи. В любом случае я рад, что у тебя все наладилось с авто.
13.05.2011, 12:38 | #25 (permalink) |
Сделать ТО ,прокачать тормоза, заменить свечи ?Этого вполне достаточно чтобы Ваше авто ходило долго и надежно ! Зеленого света в пути...
13.05.2011, 12:48 | #26 (permalink) |
Компьютерщик
Имелось в виду случись что серьезное, я уже без посторонней помощи не разберусь. Это я к тому, что не смотря на водительский (любительский) стаж, человек может и не знать элементарных тонкостей в ремонте авто, а значит автор темы поступил правильно, обратившись за помощью, пусть и не все друг друга поняли.
31.10.2016, 10:32 | #27 (permalink) |
Такая проблема. Ваз 2115, ключ в замок - не заводится, насос качает. Перемыкаю на втягивающем два контакта, оно начинает работать (щелкает), сажусь в салон, поворачиваю ключ и о чудо крутит стартер и автомобиль заводится. Что может быть?
31.10.2016, 12:02 | #28 (permalink) |
Больше всего похоже на плохой контакт (износ) щеток с коллектором якоря, который восстанавливается после его напрямую проворачивания напрямую, минуя контакты втягивающего реле. Щетки на замену и вообще стартеру ревизию и все будет в порядке. Удачи.
31.10.2016, 14:49 | #29 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
Ну это тебе нужно на форум ВАЗ. Пусковое реле меняй!
02.11.2016, 17:15 | #30 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
