11.05.2011, 09:10 | #1 (permalink) |
ВАЗ 2115 не заводится
11.05.2011, 09:10 | |
Может быть ваша тема уже имеет решение на нашем форуме, посмотрите тут Очень долго "заводится" Asus p8p67 pro не заводится |
11.05.2011, 09:42 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Бронепровода и свечи в норме? Топливо в баке есть? Стартер крутит? После чего двигатель перестал запускаться?
11.05.2011, 16:39 | #4 (permalink) |
проблема
Спасибо за ответы. Конечно я сразу проверил ДПКВ и модуль зажигания. Предыстория - накануне поломки у меня сел АКБ. Мне прикурили. Потом я выключил двигатель. Включил -АКБ сел. Ушёл домой, зарядил. Завёл, поработала, выключил, ушёл. На следующий день - нет искры. Свечи мокрые. Всё остальное есть как было, всё облазил, общупал. В Интернете что только не пишут - говорят всё нужно менять в машине. Что делать не знаю. На эвакуаторе к электрику везти и дорого и стыдно.
P.S. Такая схема есть. Но хотелось бы получить конкретные рекомендации откуда и куда прозвонить и как должна образовываться искра . Последний раз редактировалось Skalolaz1111; 11.05.2011 в 16:48 |
11.05.2011, 17:14 | #5 (permalink) |
+ Вспомнил, товарищ, который ставил свой АКБ на мою машину СНЯЛ клемы аккумулятора на работающем движке и поставил мой АКБ. Этого пишут делать категорически нельзя. Почему?
Но после этого у меня всё работало и заводилось целый день!На следующий день -0. |
11.05.2011, 18:33 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Как минимум менять свечи. Также не вижу ответа на вопрос:
Если нет, то элементарно сел аккумулятор. Ничего страшного произойти не могло. Я так на ВАЗ-14 неоднократно делал.
11.05.2011, 18:43 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
А причем тут это? Я что-то не так спросил? На мой взгляд все вопросы по-существу.
11.05.2011, 19:42 | #10 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Полная херня. Это не причина, а следствие. Зачем менять, внятно можешь сказать?
Опять полная херня. Снимать аккумулятор при работающем двигателе- грубейшая ошибка. Один раз пролетит, второй, на третий- мозги крякнут.
