02.07.2021, 04:20 | #32 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
Главной загвоздкой является штамповка отверстий под спицы. Ещё надо прикупить шлифовальный диск для болгарки, грунт и краску для колёс. Спицы я решил укоротить с другой стороны и грибочек буду делать при помощи трансформатора от микроволновки и ковки. Задач ещё много стоит, буду решать. Начну с самого простого, достану трансформатор от микроволновки.
03.07.2021, 13:37 | #33 (permalink) |
Мимо проходил.
Разбортировал одно из колёс (если это можно назвать колесом)
Резина китайский хлам, который уже разваливается в руках. Резину и камеры буду брать новые, к этому я готов. Теперь можно размечать обод, делать штамповку и сверлить отверстия. Вот в этом у меня и возникла проблема. Что делается сперва? Штамповка и потом отверстие? Или наоборот? Я думаю, что сперва делается штамповка. Беда только в том, что мне нечем делать эти углубления для нипелей спиц. Видел в интернете колёса без этих углублений, но это не серьёзно. У меня есть старое керно, можно его переделать и им делать эти углубления под нипеля спиц. Больше мне ничего не приходит на ум. Опять же проблема, я не знаю какого размера делать эти углубления. Мне только понятно то, что в них должен помещаться нипель спицы. Это всё что мне понятно. Выслушаю советы и критику. Не обращайте внимание на фото, ступица висит в воздухе,поэтому кажется, что спицы пойдут под очень крутым углом. |
03.07.2021, 14:12 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Федор, на сколько я помню Нужно эту самую штамповку делать под углом к ободу ибо спица же не приходит к нему вертикально.
По самому процессу. Если орудовать только кувалдой или тяжелым молотком, то гораздо легче и прозаичнее сперва сверлить отверстие (меньшего диаметра). Затем уже выдавливать лунку под шляпу ниппеля. Если делать так, то я бы из одной камеры вырезал бы кольцо. Пробил бы в нем отверстия в аккурат по шляпам ниппелей. Дабы не было пупырок. Возможно поверх еще одно кольцо, но тут не видя результата первого- не скажу.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
10.07.2021, 14:22 | #35 (permalink) |
Мимо проходил.
Я не ищу лёгких путей. Есть у меня проводка от мокика Мини Рига, а также катушка зажигания и коммутатор. В интернете нашёл инфу, что один человек уже умудрился подружить китайский мотор с такой проводкой. Мне даже известна схема подключения двигателя к советсткому коммутатору.
Моя проводка в не самом лучшем виде, но должна работать. А сейчас у меня есть вопрос по поводу этой схемы. Я верно понимаю, что двигатель будет работать только в том случае, если провод с контакта М соединить с проводом контакта Д? Ведь на схеме они оба изображенны как земля. |
11.07.2021, 01:45 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Нет, не верно. Двигатель будет работать только в том случае если выключатель 4 будет разомкнут. М - это заземление катушки зажигания, чаще всего это точка соединения ее двух обмоток. Д - заземление цепи управления коммутатором (или зажиганием, зависит от схемы) с целью заглушить двигатель. Не надо связывать точки М и Д между собой, у них разное назначение.
11.07.2021, 13:52 | #37 (permalink) |
Мимо проходил.
Тоесть заглушить двигатель кинув этот провод на массу?
Присрал сваркой кронштейн под катушку зажигания, осталось приварить кронштейны для бака и блока зажигания. |
11.07.2021, 21:36 | #38 (permalink) |
Шаг вперед! Но не стоит спешить, это легкий путь которого ты не приемлешь. Возьми десяток гвоздей-соток, ненужную лопату и вперед, приваривать их шляпками к лопате! На последнем гвозде сварка будет такая что и доработка болгаркой не понадобится. ))
12.07.2021, 18:15 | #39 (permalink) |
Мимо проходил.
Приварил крепления коммутатора. Я думаю, что это временный вариант крепления. Жизнь покажет. Но лучше бы смотрелось, если бы его меньше было видно. Для тестов сойдёт. В этом месяце ко мне приедет самая шикарная посылка с плюшками к проекту.
12.07.2021, 21:11 | #40 (permalink) |
Мимо проходил.
Правда я не знаю насколько вольт этот коммутатор, поэтому прикуплю от Минска на 12 вольт. Этот скорей всего 6 вольт.
