20.03.2021, 15:45 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
20.03.2021, 15:45 | |
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу Аварийка на мотоцикле с ВАЗ-овским реле Проблема с питанием видеорегистратора на мотоцикле (Москва, Тула) Мужские наручные часы Lucien Piccard Bike Race - убивалка времени на мотоцикле Музыка на мотоцикле. |
20.03.2021, 20:56 | #12 (permalink) |
Когда например поставил новую наездил 20 км(на одной даже 70 проехал) мотоцикл заглох достал свечу крутить стартером искра есть но не всегда и только на воздухе (читал типо когда междувитковое вроде, то в цилиндре нет искрьІ изза компресии ), на некоторьІх искра совсем пропадает и не прозванивается (например +) с вьІводом на свечу,
С последними новьІми катушками менял и конденсатор, после отлежи она уже никак не заводит . |
20.03.2021, 20:59 | #14 (permalink) | |
Сообщений: 7 Сказал(а) спасибо: 0 Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях Репутация: 10 По умолчанию Когда например поставил новую наездил 20 км(на одной даже 70 проехал) мотоцикл заглох достал свечу крутить стартером искра есть но не всегда и только на воздухе (читал типо когда междувитковое вроде, то в цилиндре нет искрьІ изза компресии ), на некоторьІх искра совсем пропадает и не прозванивается (например +) с вьІводом на свечу, С последними новьІми катушками менял и конденсатор, после отлежи она уже никак не заводит . |
20.03.2021, 21:43 | #15 (permalink) |
Вот так. Для питания схемы от аккумулятора надо взять отдельный провод, и катушку с прерывателем нужно соединить отдельным, новым проводом.
21.03.2021, 10:45 | #20 (permalink) |
Когда это началось ?
Провод от прерывателя до катушки не менял ? |
