Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 19.03.2021, 23:28   #1 (permalink)
Володя.
Angry Горят катушки зажигания на мотоцикле Тула (муравей)
Доброго времени суток, есть у меня мотоцикл тула 1989года столкнулся с проблемой - горят катушки зажигания, причем все какие на поставлю( ставил ИЖ 6в, 12в, тула 12в родная катушка), сегодня сгорела 8 .
Что я только не делал зачищал все провода до замка зажигания измерял напругу на работающем двигателе( 10.9 - 14.5 вольт), настраивал контактьІ зажигания, промьІвал их безином, менял конденсатор, его тоже замерял он в порядке, контакт на катушке есть, все катушки до етой грелись причём так нормально, ета бьІла почти холодная - ехал раз и пропала искра и уже больше не завел.
перед двумя последними катушками поменял вьІсоковольтньІй провод, колпачёк свечу(уфа). Уже незнаю что мне делать, может кто-то сталкивался иж такой проблемой или знает решение подскажите
Володя. вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу
Аварийка на мотоцикле с ВАЗ-овским реле
Проблема с питанием видеорегистратора на мотоцикле
(Москва, Тула) Мужские наручные часы Lucien Piccard
Bike Race - убивалка времени на мотоцикле
Музыка на мотоцикле.
Старый 19.03.2021, 23:45   #2 (permalink)
Millerman
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Может нет добавочного сопротивления, (вариатора) . Все ли там правильно подключено?
Millerman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 00:29   #3 (permalink)
Володя.
В проводке изменений не делалось даже незнаю почему начали гореть, а что за вариатор?
Старый 20.03.2021, 00:38   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Володя. Посмотреть сообщение
ьІ
Как Вы это пишете?
сегодня сгорела 8
При выключении зажигания глохнет сразу? Что конкретно происходит с катушками? Обрыв, витковое?
Старый 20.03.2021, 00:47   #5 (permalink)
Володя.
ьІ - две буквьІ - ь і (укр раскладка)
проводка соответствует заводской нет никаких дополнительних деталей(только датчик нейтрали самодельньІй). при вьІключении зажигания глохнет сразу как и положено, катушки дзвонятся мальтиметром между +- 7.08+_ Ом, между +(-) и там где идет на свечу тоже в норме уже непомню сколько но нормально, витковое наверно( когда проверяю искру она есто но когда свеча в цилиндре то нету. даже не чихает))
Старый 20.03.2021, 00:56   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
когда проверяю искру она есть..
Какого она цвета и сколько мм пробивает? Постарайтесь проверить на максимум длину искры. Ждем-с..
Старый 20.03.2021, 01:03   #7 (permalink)
Володя.
Искра еле желтого цвета (на етой котушке что сегодня сгорела и кстати я от ИЖ ПС 12в покупал последнее время), на свече поставил 0.7 мм по книжке, но если чейчас накинуть новую катушку то тула заведется с пол тьІчка и искра тогда красивая синяя))
Старый 20.03.2021, 08:13   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Проводку проверяйте по всей длине, возможно, повреждена изоляция проводов и шьется короткое.
Убить всех человеков!
Старый 20.03.2021, 11:23   #9 (permalink)
Володя.
Проводку всю прощупал, плюс нигде не идет на масу обрьІвов нету, может попробовать родную катушку Б-51 накинуть?
Старый 20.03.2021, 13:03   #10 (permalink)
otest
Столько написано, но не понятно что происходит.
Обрыв в катушке ?
Нет обрыва ?
Искра пропадает ?
Конденсатор менял ?
Если после отлёжки снова поставить неисправную катушку.
otest вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
