14.03.2020, 01:48 | #1 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Масло HOME GARDEN 2 Stroke MIX Universal
Всегда пользовался оригинальным маслом Patriot 2T (основная пила у меня Patriot-4518 оригинал но и на других это масло работает как положено, и клиентам после ремонтов я так же всем советую именно это масло) но вот настал момент и в магазине этого масла не стало, в качестве аналога предложили это Газпромовское, но, оно мне сразу не понравилось... Разведя смесь как положено 32:1 после первого же запуска пилы смутило полное отсутствие дыма, по мере работы на первом же баке, понял что пила стала греться, пришлось добавить еще масла, в итоге смесь получается в районе 25:1, и только в этом случае стало что-то похоже на масло Patriot 2T... Но вот что-то меня напрягает эта ситуация... По опыту ремонта бензопил могу сказать одно, все эти масла со всякими "экологиями" типа снижение дымности улучшенное сгорание, и т.д. и т.п. убивают ЦПГ напрочь, тем что при сгорании они образуют нагар в виде кокса, который со временем наростает на выхлопном окне, или в глушителе, а потом в один момент отламывается кусок этого нагара попадает в цилиндр и всё, поршневой и цилиндру приходит смерть.... В общем вот так у меня выглядит цилиндр с пробегом в районе 1500 моточасов (может чуть больше, но, все эти часы пила отработала как раз на масле Patriot) И вот теперь что-то терзают меня сомнения насчет этого нового масла... Может не испытывать судьбу, да заказать через сеть проверенное патриотовское масло....
«Sound. Vision. Soul» © |
14.03.2020, 01:48 | |
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов Acronis Universal Restore Легко ли найдете масло в холодильнике? |
14.03.2020, 14:49 | #5 (permalink) |
Механик
Скорее антиреклама, т.к. не внушает мне доверия это масло, да и реальных отзывов видимо у нас не получить...
14.03.2020, 21:04 | #6 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ой, Вась, не доверяю я нашим продуктам! Ну вот нет у меня доверия, хоть ты лопни! Этим маслом я бы только цепь смазывал. Я когда карбюраторщиком работал, то по мимо карбюраторов и инжекторов, ещё узлы ГРМ регулировал : цепь, ремень, клапаны. Так вот всегда удивлял клиентов, когда со 100% уверенностью, опознавал масло Лукойл. Снимаешь так клапанную крышечку, а на валу как будто чёрная сметана, очень повышенной густоты! Спрашиваю : Лукойл заливаешь ? Да, отвечает клиент. А ты , мол, откуда знаешь ?..... Так что, Вась, не советую.
14.03.2020, 21:11 | #7 (permalink) |
Механик
Сань вот я примерно так же отношусь к маслу газпромовскому... Напрягает еще то что в названии есть слово "MIX" что как я понимаю означает тип масла (т.е. смесь масел), и учитывая что тут ни слова что это минералка, значит это синтетика, либо смесь, а синтетика для 2Т это смерть...
Пробую аккуратно спалить еще пару баков, и посмотрю на ЦПГ ещё раз, если появятся изменения - пойдёт на смазку цепи это масло...
04.05.2020, 18:03 | #9 (permalink) |
Ну Patriot то явно получше был, но раз нет, так нет, но Газпромовское на замену я бы точно брать не стал. Из того что точно и знаю и в чем точно уверен, это Liqui Moly, у них для любой техники масла есть. Зайдите на их сайт или в интернет-магазин, там точно сможете подобрать для себя оптимальный вариант. Но и стоить конечно будет не как Газпром, придется раскошелиться.
23.08.2020, 01:11 | #10 (permalink) | |
