Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 25.07.2019, 11:30   #1 (permalink)
Sansap
По умолчанию Ремонт бензонасоса: выгорает контакт на фишке
Всем доброго времени суток форумчане!
Имеется бензонасос от форда.в крышке бензонасоса залиты штырьки контакты.с наружи и внутри одеваются фишки.те два которые питают моторчик подгорели,один аж вылетел))
Немного почитал-оказываеся это болезнь... почему один подгорать начинабт это другой вопрос(либо производитель подбирает специально сплав металлов либо бензин ухудшает внутренний контакт и потом это дело необратимо горит не знаю)Знаю только что хочу просверлить рядом маленькие дырочки и вытянуть наружу проводки питания мотора,остальные те что на уровень топлива пусть остаются... а тут уже на папу маму соединить.
Так вопрос то-чем залить отверстия герметиком или эпоксидной смолой лучше???не разъест ли бенз ?
Sansap вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
Простейшая схема питания, а почему-то выгорает
контакт
Старый 25.07.2019, 13:11   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
А купить новый бензонасос вообще не рассматривается?
Старый 25.07.2019, 14:12   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Как вариант подобрать насос подходящий по производительности от отечественного автопрома (ВАЗ/ГАЗ) и забыть про болезнь Ford-овских насосов.
По поводу герметиков/смол - это всё не на долго, для заливки контактов в топливных рампах используются специальные компаунды...
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 01.08.2019, 02:26   #4 (permalink)
Sansap
если бы рассматривали то и не обратился б к технарям
Старый 02.08.2019, 08:43   #5 (permalink)
Вот так
Сообщение от Sansap Посмотреть сообщение
если бы они только знали, что форд коварен... Тысячные купюры сосёт как литры из бака! Не знаю какой у тебя, есть люк или нет в твоём- ты лучше зайди на Мондеоклаб, на форуме есть окошко "поиск" и забей искомое слово. Эта проблема там уже неоднократно обсуждалась и наверняка найдёшь там готовое решение. Я бы на твоём месте поискал на разборках корпус и заменил его вместе с ответным разъемом. ВэДэшкой в разъемы не пшикай- это плохой "костыль", промывай контакты специальным составом предназначенным для очистки э\контактов. Сетку на бензонасос не ставь от тазика за 70 руб. а поставь оригинальную за полторы, потому что с сеткой от тазика у тебя бензин будет заканчиваться уже при наличии в баке 15 литров. Ну а если с денюжкой совсем плохо- залей двухкомпонентным Poxipol (холодная сварка) то что ты там расковырял. Бензина там нет а пары его она держит. Скажу больше: как то в дороге у меня накрылся бензонасос. Поменял его, машина поехала. Но уплотнительное резиновое кольцо после высыхания пока менял сгорбилось и стало непригодным для повторной установки. Если заливать полный бак- вытекает, но если не доливать четверть бака, то ездить можно пока не поменяешь это кольцо.
Удачи на дорогах!
Вот так вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2019, 01:56   #6 (permalink)
Sansap
Спасибо за советпочитаю...проблему решили-как и собирались просверлили рядом дырочки протянули провода а здесь пропаяли тупопусть теперь пропадет сука))
Старый 03.08.2019, 23:42   #7 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Потом расскажешь.
Старый 17.08.2019, 17:08   #8 (permalink)
Sansap
Самому интересно)машина не моя(начальника)просто я для себя пытаюсь вникнуть ,а почему собственно эта проблема возникает?,и ведь эта "болезнь"скорее всего точный физический просчёт инженеров)))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
